podgrzewacz wody w campingu
zamontowalem wlasnie podrzewacz wody ja jednym obiegu wody (czyli jeden kurek przy kranie)
okazalo sie ze 5,5kW jest za mocny, leci goraca woda, ze rak nie mozna wlozyc.
jak by ktos montowal to moge sluzyc rada
.polecam montowac 4,5kW a nawet 3,7kW.
ps, jakby ktos chcial kupic 5,5kW "nowy" to tanio sprzedam
mam tez beczke 60 l z otworem 50mm do sprzedania 20zl
Ciekawe na jakim kempingu bezpieczniki wytrzymają taki obciążenie. Dziwne, że w przyczepie nie wyskakuje.
Nie obawiasz się o szczelność, przecież wodę doprowadzasz giętkim wężykiem, a nie na sztywno. ;)
Pomysł moim zdaniem troche niebezpieczny ;) , przecież woda z pompki ma zbyt małe ciśnienie.
Mam nadzieję, że nie narobisz sobie kłopotów.
Wlaśnie zamontowałem podgrzewacz w mojej przyczepce.
Na Allegro udalo mi się kupić, dzięki koledze z forum,( jacekwwa ;) , który go wypatrzył,) podgrzewacz 1,5 kW, 0 bar, 5 lirów. ;)
Co prawda używany, ale z gwarancją rozruchową, za jedyne 110zł.
Działa z w instalacji doskonale. Po lekkiej przeróbce ( wygięciu rurki wylotowej w zbiorniczku podgrzewacza) zamocowałem go w skrzyni pod siedziskiem na leżąco.
ja robie metoda prob i bledow,
musze zainstalowac slabszy,
mysle, ze zeszczelnoscia nie bedzie problemu, bo sama instalacja chodzi na tej samej zasadzie, a jak cos bedzie to bede wtedy radzil
co do bezpiecznikow, to na opakowaniu podgrzewacza napisane jest ze 20A a patrzylem w przyczepie sa 15A, (jak chodzi podgrzewacz to swiatlo przysiada)
tymar, czy 1,5kW sprawdza sie?
ptaku, windstar to naowy nabytek, pamietam ze miales scorpio czy mondeo
miales scorpio
było ,a teraz jest Wini . ;)
a jak byś zamontował baterię z mieszalnikiem ,można ustawić wodę w zależności od potrzeb ,nie trzeba by było wymieniać podgrzewacz a tylko baterię ;)
W przyczepach powinno byc maxymalnie 10A.
Chyba ze masz dwa gniazda wejsciowe do innych urzadzen (np;Klimatyzacja).
[ Dodano: Nie 27 Cze, 2010 17:41 ]
Musisz zamontowac mieszacz wody ciepla-zimna.
Ewentualnie kran na zimna i ciepla wode.
Sprawdza się rewelacyjnie. Na obudowie napisane, że do 80st C zagrzewa wodę w 20 minut. Ja ustawiam termostat gdzieś w połowie- ok 40 st C i na podgrzanie wystarcza ok 7 min. ;)
W przyczepie mam zabezpieczenie 10A i razem z czajnikiem i chodzi bez problemów.
