Przyczrepa składana Esterel
wratchild
Ograniczenie ma się rozumieć pamiętam, tylko kto to przestrzega?
Jadąc w tym tempie go grecji czy horwacji całość wakacji spędzimy w samochodzie.
10 lat jeżdżę z przyczepą i na odcinkach autostradowych przyczepowcy jadą z tirami a to jest już powyżej dopuszczalnej prędkości, często 90..95km/h.
Esterel złożona poprzez wyraźnie zmniejszony srodek ciężkości i środek oporu bocznego powietrza jest niesamowicie stabilna w porównaniu do typowej budki. Oczywiście nadal jest to przyczepa niosąca ze sobą ciągle ryzyko złamania zestawu przy gwałtownym hamowaniu z racji swojej masy, czy wężykowania na śliskiej nawierzchni.
To co polubiłem najbardziej to oszczędność paliwa, którą można przeliczyć tylko na $$$, a te przeznaczyć na ciekawsze atrakcje na wakacjach.
Przyczepka będzie modernizowana we wnętrzu i postaram się podzielić tym z forumowiczami.
DMC faktycznie nie jest małe. Znalazłem w sieci stare foldery tego sprzętu i największy model 420 miał DMC 1000kg. Patrząc jednak na budowę mojej przyczepki nie ma się co dziwić: podwozie jest bardziej solidne, z większą ilością poprzeczek niż to co miałem w Burstner 390TK a ta miała DMC 900kg. Konstrukcja burt i ścian jest bardzo solidna, aby mogła wytrzymać składanie i rozkładanie. Dach to GKF, ocieplony a to nie jest lekki materiał. Jedynie wyposażenie bardziej skromne, ale kuchenka i lodówka jest. Na razie brak ogrzewania, ale będzie dołożone.
Zdjęcia zamieszczę później, ale trochę mi wstyd, bo obecnie estetyka nie jest moich marzeń, stąd konieczność modernizacji wnętrza. Dodatkowo dojdzie pomieszczenie z toaletą.
Rzeczywiście jest to super alternatywa. Zastanawaia mnie tylko czy lodówkę się kłądzie przy składaniu przyczepki. Poza tym jak sie patrzy na przyczepkę z zewnątrz to nie chce sie wierzyc, że tam w środku dwie sypialnie. Naprawde super mobilny zestaw.
