Jest to mój pierwszy post na forum, w związku z tym chciałabym się przywitać.:piwko:
Posiadam przyczepę kip 35 i chcę w niej zamontować akumulator. Gdzie jest najlepsze miejsce na podłączenie go do instalacji 12V (akumulator umieszczony będzie w skrzyni bagażowej)? Zauważyłam, że w zasilaczu (przetwornicy) 220/12V znajdują się pola wejściowe (input).Czy możliwe jest podłączenie tam bezpośrednio akumulatora, jeżeli tak, to czy po drodze powinien być jakiś bezpiecznik lub inne elementy? W załączniku umieszczam zdjęcia zasilacza.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
zdjęcie zasilacza
zdjęcie otoczenia zasilacza
Podłącz tam akumulator do input (najpierw prowizorycznie) i zobacz czy na wyjściu z zasilacza pojawi się napięcie. Oczywiście rób to przy odłączonej przyczepie od prądu. Po podpięciu przyczepy do 220 na wyjściu zasilacza pojawi się 12V ale tym razem wyprodukowane przez przetwornicę. Odłącz akumulator i zobacz czy faktycznie tak jest.
Jeśli wszystko jest ok zainstaluj akumulator w docelowe miejsce, dodatkowo na "+" dokładając bezpiecznik 6A.
Dziękuję za odpowiedź.
Mam tylko watpliwość czy to nie uszkodzi zasilacza. Zastanawiam, sie czy takie rozwiązanie będzie automatycznie odłączało akumulator gdy podłączę zasilanie 220 czy tez potrzebny jest wyłącznik.
Może ktoś z forumowiczów posiada taki sam zasilacz i testował podobne rozwiązanie.
