Mam pytanie - jakis czas temu kapal mi olej z mojego mobila z komory gdzie jest sprzeglo,ktore bylo rok przedtem wymienione i Rusek mechanik nie wymienil odrazu Zimmeringa - szkoda,ale dowiedzialem sie o tym juz po fakcie - ale wracajac do tematu - kapal i kapal ten olej i przestal.
W silniku poziom wydaje mi sie,ze sie nie zmienial.
Pol roku temu przestalo kapac-pomyslalem sobie,ze Zimmerink sie zacisnal - albo....
Teraz sie dowiedzialem od jednego uzytkownika Ducato - ze to moze mi olej ze skrzyni biegow wykapal.......i tu pytanie -- jak moge to sprawdzic ?? slyszalem od niego,ze jest gdzies w skrzyni bagnecik - jakis maly - czy to prawda ???
Podajcie koledzy jakies rady.
Moje Dukato : 290 - 2.5 Diesel - 1991 rok 170.000 km przechulal.
pozdrawiam
Tycek
Bagnety sa umieszczane w skrzyniach automatycznych, a w skrzyniach manualnych są "korki" otwory do sprawdzania oleju. Co do twojego wycieku to trudno zdiagnozować co jest przyczyna. Wiec jedź na myjkę lub do firmy specjalizującej sie , umyj silnik od spodu. Pojeździj trochę i zobacz skąd dokładnie to wycieka.
jest tak jak kolega pisze
Jeżeli masz automat to po ubytku oleju i tak byś się zorientował, bo by skrzynia wariowała. Z manualem już tak nie będzie ale może być głośniejszy lub biegi zaczynają źle wchodzić. Wstąp do pierwszego lepszego warsztatu gdzie robią dostawczaki i niech na kanale zobaczą czy jest olej, jak mechanik jest ogarnięty w temacie to będzie wiedział gdzie szukać ew. wycieku.
jest bagnecik,jest podziałka - jest widoczny od spodu zakrzywiony drut wychodzący z obudowy.
Po wyjeciu koła zapasowego, pod nim, w tylnej części skrzyni biegów zauważysz wystający do góry bagnet. Mając dość szczupłe ręce można go sięgnąć z komory silnika.
pozdrowienia
Dzieki
Tycek
