poszycie wewnętrzne
Po zimie w mojej przyczepce niestety nie obyło się bez strat. Prawdopodobnie wcześniej tak było ale mróz trzymał i ppka była sztywna teraz zauważyłem ze listwy są spróchniałe pod oknem dosłownie sypie sie w palcach. Więc bede sie brał za naprawę i w związku z tym mam kilka pytań:
Jak łączone sa listwy i czy da sie wymienić tylko zgniłą część,
Z czego zrobione jest poszycie wewnętrzneto jakas płyta z okleiną czy jak ja myśle dać płytę pilśniowa i okleić tapetą lub fizelina czy tak da rade to zrobić?
witam
Miałem to samo w swojej hobby
Płyta pilśniowa nie nadaje się ja dałem sklejkę 3mm i pomalowałem ją farbą lateksową a to co zgniło wywal i daj nowe a przede wszystkim to musisz znaleźć przyczynę i zabezpieczyć przeciek
z których okolic jesteś. Bo może gdzieś niedaleko to w wolnym czasie bym podjechał i może coś doradzil na żywca
No i kupa rozbebeszam przód przyczepki cała prawa strona do wymianu na długości ok 1 m to samo przód od prawego rogu. Jeszcze woda ciekła mi po rekach, jutro wrzucę jakies zdjęcia to może cos doradzicie. Na razie przypuszczam że woda wlewała się przez całą zimę górą przez wywietrznik, więc pewno i sufit będzie do wymiany. Plan mam taki żeby zrobić sypialnię przed sezonem potem przed zimą zrobić WC i zimować u dziadka w stodole.
zaczynam od rozbebrania wszystkiego, pomierzenia
- docięcie listew i elementów ram okiennych i ich impregnacja( drewnochron lub stary sposób na przepalony olej)
- potem wymiana elementów narożnych później pozostałe listwy szkieletu. Chcę zrobić tak żeby odciąc sypialnię od reszty grubszalistwą pionowa żeby w przyszłościmieć od czego robić resztę.
- po złożeniu konstrukcji ściągam listwy aluminiowe i wszystko uszczelniam sikaflexem albo podobnym uszczelniaczem dekarskim
- następnie na złożony szkielet uzupełniony styropianem przytwierdzam sklejkę wodoodporna i na to albo tapeta albo malowanie
A później ciesze się urokami caravaningu do następnego remontu
Koszt jaki przewiduję na osiągnięcie celu przed sezonem ok. 200 PLN jutro zaczne podawać więcej szczegółów
Ano witaj, witaj w klubie. :ok:
W ostatni weekend skończyliśmy właśnie taką pracę. Cały tył i 3/4 boku pięciometrowej cepki...
Użyliśmy 4 mm wodoodpornej sklejki. Lepsza byłaby 3 mm, ale nie mogliśmy na szybko takiej dostać. Listwy staraliśmy się wymieniać całe. Kleiliśmy je do poszycia i między sobą klejem sicabond. Sklejkę do styropianu kleiliśmy, a do listew (oprócz kleju) przypinalismy zszywkami.
Tapetowanie w przyczepie to dramat - strasznie mało miejsca :ok:, ale nie wiem czy panele nie obciążą za bardzo przyczepki. My tapetowaliśmy.
Jakbyś miał szczegółowe pytania to napisz do pietrka, bo to on zarządzał całą zabawą - wykonywał zresztą też, ja to tylko asysta. :ok:
Nie wiem jak dużo masz do zrobienia, ale wg mnie 200 zł. to optymistyczny rachunek...
Nie pamiętam oznaczenia, ale z całą pewnością jest elastyczny bo specjalnie na to zwracalismy uwagę. :ok:
pietrek weź się odezwij bo ja przecież od takich szczegółów jak symbol kleju to jestem daleko... I tak jestem cała dumna, że pamiętam, że to SicaBond :ok:
makar i kacha sprawdż listwy dachowe ja to przerabiałem 3 lata temu lało się jak nic i robiłem cały przód i tył zaciekało od górnych listew i wszystkie listwy i uszczelniałem francuzy tak mają są bardzo delikatne a poszycie to jest jak papier stelaż jest tak lekki i wszystko jest spięte zszywkami
Pozdrawiam Waldek
Więc dołączam kilka fotek z wczorajszej rozbiórki:
Tego elementu mi brakuje i nie wiem czy dokupię czy wymieni,ę na nowy w dali to wszystko co pozostało zTRUMY również do zakupu w dalszej kolejności
Oto prawy górny róg
w tym miejscu zamierzam odciąć się od reszty przyczepy celem dalszej renowacji o ile zajdzie taka potrzeba
Ten element wycinam w całości i zostawiam tylko naprawiam żywicą zgniły róg ze względu na jego kształt
Puste miejszce ( tam była sklejka) po mocowaniu uchwytu wszystkie widoczne listwy do wymiany
Rama okna dół listwy prawie nie ma
Rama okna góra wszystko spróchniałe
mikro dziury w blachach poszycia zewnętrznego również wymagajace naprawy przed złożeniem całości
I teraz czeka mnie faza projektowania i zakupów jutro pomierze dokładnie czego mi potrzeba oraz robię listę zakupów może być u mnie problem ze sciskami stolarskimi a przypuszczam że będą niezbędne przy tych pracach.
Czym zakleić widoczne ubytki w blasze ijaki jest kolor lakieru przyczepki numer
Ja Cię nie chcę straszyć ale te dziury to 'micro' nie są jak na mój gust. :hehe:
Przez tą micro dziurę to kot by uciekł. :)
U nas były takie jak od szpilki i też bałaganu narobiły...
pietrek podpowiada, ze takie dziursko to chyba tylko szpachlą samochodową. Ale najpierw dobrze to odtłuść i lekko przejedź papierem ściernym żeby brzegi były chropowate. Inaczej nie będzie Ci się szpachla trzymała.
ta jest największa inne mają wielkość łba od szpilki ew gwożdzika czytałem włsąnie o lutowaniu aluminium lub klejach dwuskładnikowych do alu może to da rade szpachla odpadnie i bedzie nietrwała
