poszycie wewnętrzne
jaki jest kolor lakieru przyczepki numer
z kolorami lakieru nie jest tak prosto - numer i koniec. Lakier jest wypłowiały na słońcu i trzeba go dobierać indywidualnie. Nie malowałem co prawda Mojej Bamby ale dobierałem lakiery samochodowe w mieszalni Glasurit. Jest pewnie taka i w Łodzi, radzę tam spróbować.
no to demolki u mnie ciąg dalszy teraz mam problem z sufitem bo i tam pogniły listwy. Narazie tylko niszczę może kiedyś poskładam. Mam pytanie jak łączyliście listwy w oryginale są na duże zszywki ja chce porobić wcięcia a tam gdzie listwę musze przedłużyć wstawie kątowniczki i kawałek blachy
makar i kacha,
NIE robiłem fotek nie było czasu i byłem wkurzony bo nowy nabytek a a kuku :hehe: ja wycinałem blaszki z blachy ocynkowanej i robiłem stelaż z drewna osadzałem na kleju fix mocny do drewna i metalu do poszycia czyli do blachy przyczepy i listwy łączyłem dodatkowo ze sobą tymi blaszkami iwkręty z małym łebkiem podobne do blachowkrętów i styropian i przykrywałem to płytą do paneli i na to tapeta ale lepiej dać sklejkę bo to wpija dużo kleju i teraz bym tej płyty nie dał lub bym wykorzystał płytę pilśniową tylko taką oklejoną jak się daje do szaf i to chyba jest najlepsze rozwiązanie
do oklejania mi jeszcze daleko a juz WC woła o naprawę. Masakra na dodatek dziś znalazłem caravelaira w duzo lepszym stanie nowszego i za mniejsze pieniądze. No ale juz po fakcie teraz trzeba ciąć piłować i krzesać iskry. Na moje szczęście nie musze (chyba) rozbierać drugiego boku sypialni zostaje tylko przód i prawy bok do remontu. Dziś zakleiłem wszystkie mikrodziury w poszyciu zewnętrznym spowodowane korozją aluminium. Użyłem do tego celu szpachlówki na bazie pyłu aluminiowego jutro zapodam fotki jak wyszło, najważniejsze że mam już prawie wszystko odkryte więc teraz będzie widać powoli efekty pracy. Czy ktoś powie czy zabezpieczać listwy np drewnochronem?
To masz tą samą historie co ja.Człowiek się uczy na błedach.Też widze ,że kupiłem złoma i wiem dlaczego tak łatwo utargowałem 500 zł.No ale teraz już połowa przyczepy jest jak nowa.Dałem płyte HDF od środka i wkręcam się z meblami.
Ten fix klej klei ok tylko jak dostanie wody to ścieka po ścianie choć miał być wodoodporny. Mam problem z górnym narożnikiem bo tam troche pogniło i listwa boczna jest jakby łączona a nie chce rozbierać całego poszycia dachu jak wyszliście z tego problemu bo wg mnie nie da sie jej wymienić bez rozbierania. I przy okazji ile wychodzi pojemników uszczelniacza na całą przyczepkę?
Cześć u mnie zrobiła się twarda masa jak wyschło mi na desce to nie szło go zeskrobać i młotkiem musiałem skruszać aby wyczyścić listwę a tego sinaflexu poszło mi chyba z 6 tub ale ja dzisiaj widziałem jak taśmę dają pod listwy takie sylikonowe są na alegro i chyba jest to jeszcze lepsze
