Gdzie zamontować bojler Cascade Carver 2GE w Abi Marauder
JurekM
Mam do zamontowania w przyczepce Abi Marauder 380-2 1992 bojler Cascade Carver 2GE. Jest fajne miejsce w szafce przy samej podłodze, jak na zdjęciu, pomiędzy ogrzewaniem a łazienka i pod komora z butlą na gaz (dojście z zewnątrz). Zmierzyłem komorę, na długość 1cm zapasu, wysokość 2cm zapasu i na szerokość ponad 10cm zapasu. Komora jak oryginał na bojler Cascade i na przewody instalacyjne . Mój problem polega na tym, że sprzedający bojler powiedział mi że jego przeważnie montuje się wewnątrz łóżka, to samo widziałem na naszym forum, a w dokumentacji bojlera nic na ten temat nie ma, za wyjątkiem że 30cm od otwartego okna i 15cm od pionowego narożnika. Komora jest zaraz za wnęką na koło ale te 15 cm jest zapasu. Czyżby komora w szafce była za mała na ten bojler ?
Czy ktoś z kolegów może mi doradzić gdzie faktycznie jest miejsce na taki bojler zgodnie z zaleceniami producenta ABI Marauder i najlepiej w wersji 380-2 1992r. ?
To ta otwarta szafka
Jeśli tylko się mieści to pakuj tam śmiało.Nie sugeruj się tym że większość ma je pod łóżkami ,bo wynika to z tego że w typowym umeblowaniu angielek nie ma miejsca w meblach na bojler.Wszelkie czynności naprawcze ,czy też czyszczenie odbywa się z zewnątrz przyczepy poprzez zdjęcie żaluzji.Pozostanie kwestia dopływu powietrza dla palnika-przedni panel służy do wylotu spalin ale nie do nawiewu.Najprościej z boku szafki nawiercić otwory.Acha i jeszcze jeden problem -czy uda Ci się rękami sięgnąć w głąb ,żeby podłączyć węże wodne?
Witam !
W łóżku jest łatwiejszy dostęp do ewentualnej naprawy. Jeśli zamontujesz w tym schowku to jak nawali Ci coś, albo trzeba będzie coś na zimę z wodą zrobić, to będziesz miał utrudniony dostęp. Wg mnie ta wnętrza ze zdjęcia jest idealne na kapcie, sandały itp, a w łóżku będziesz miał łatwy dostęp do montażu bojlera.
Wszelkie naprawy,włącznie z wyciąganiem całego bojlera odbywa się z zewnątrz przyczepy.W tym konkretnym przypadku będzie łatwo doprowadzić gaz od zasilania pieca.Problemem mogą być tylko rurki instalacji wodnej.
Witam !
To dla tego bojlera trzeba zrobić drzwiczki serwisowe z zewnątrz ?
Co do przewodu gazowego to trzeba ciągnąć go z "rozgałęźnika", takiego z zaworami, który też trzeba wymienić na większy (chodzi o liczbę podłączeń), a nie z trójnikiem z pieca, więc umiejscowienie nie ma znaczenia, bo i tak trzeba zrobić to pod podłogą.
Bojler ma z zewnątrz panel (nie są to drzwiczki serwisowe) ,który ma żaluzję do odprowadzania spalin.Dostęp do palnika i zaworu odcinającego tylko z zewnątrz,po zdjęciu tego panelu.Zasilanie w gaz,czyli zawór odcinający(dodatkowy dla bojlera) trzeba połączyć z zaworem od pieca ogrzewania.A przewodu gazowego wcale nie trzeba ciągnąć pod podłogą.Zakładam że zawór pieca jest gdzieś w pobliżu,wystarczy kupić podwójny zawór i kawałek rurki miedzianej.Oczywiscie trzeba mieć jakieś pojęcie o tym co się robi
Witam !
Czyli jest gdzieś rozdzielacz, rurka idzie do pieca, odkręcamy rurkę przy piecu i wkręcamy trójnik, następnie rurkę z zaworem do bojlera ?
Musiałem edytować bo ktoś by mógł mnie opacznie mnie zrozumieć i podłączyć oba odbiorniki do tego samego pojedynczego zaworu.Oczywiście jeśli w pobliżu tej wnęki leci główna rurka gazowa to można zastosować trójnik i zawór odcinający -chociaż jestem przeciwnikiem mnożenia dodatkowych złączek
