Zgniły próg
Gratuluje , jeśli masz ochotę poszukaj wątku jak ja naprawiałem swój próg. U mnie zgnił od nieszczelnej lampki zewnętrznej w której pękł klosz. Pozdrawiam i jeszcze raz gratuluję.
Brakuje mi tylko opisu jak zostala ta sklejka przytwierdzona od spodu, z gory widze ze uzyles wkretow, choc czytalem w innym watku ze lepiej nie uzywac ich gdyz wtedy tam sie moze zbierac rosa i drewno wilgotniec. Nie opisales tez jak dolaczyles nowy stelaz do starego.
Czy uzywales jakiegos kleju poza wkretami ?
Czy zszywki to jest dobry pomysl ?
Ja mam u siebie do zrobienia przednia krawedz przyczepy, delikatne podgnicia i rozwarstwienia, wiec wole wiedziec na co mam sie przygotowac.
Aha, i poza sklejka jakiego drewna uzywales ? zwyklego sosnowego ?
Bo sklejka rozumiem wodoodporna ?
spód też dałem na wkręty, nie kleiłem niczym. Nie sądzę żeby w ciągu 5ciu lat działo się coś z wkrętami,a też słyszałem o tym że mogą rdzewieć.
Nowy stelaż do starego też dałem na wkręty i dodatkowo na rogach wzmocniłem kątownikami meblowymi (metalowymi), ponieważ to jest próg i będzie poddany regularnym obciążeniom.
mogą być zszywki, ale nie mam maszynki i dałem wkręty po prostu.
Sklejka wodoodporna po 72zł za arkusz 1,25/2,3.
Listwy dawałem nawet nie wiem z czego, pojechałem do stolarza i dorobił mi pod wymiar to co chciałem.
Wszystko pomalowałem pokostem lnianym (14zł/litr).
Spód dodatkowo pomaluję farbą chlorowo kauczukową czarną, bo taką kupiłem do pomalowania całej osi i bębnów.
Łączenia i wkręty zabezpieczę uszczelniaczem SIKAFLEX 221 (24zł/300ml).
Oryginalnie producenci od dołu i od góry mocują sklejkę wodoodporną 4mm na zszywki. Łączenie stelaża nowego ze starym wykonałem skręcając wkrętaki do drewna i klejąc klejem poliretanowym do drewna. Reszt jak na zdjęciach.
Dzieki chlopaki za wyjasnienia. Ja w weekend jak bedzie pogoda zabieram sie do rozbierania przodu przyczepki, musze zdemontowac meble, wykladzine, bagaznik z przodu i bede wiedzial na czym stoje. Jak znajde pomoc to moze zrobie dokumentacje fotograficzna.
:D
[ Dodano: Nie 09 Maj, 2010 22:46 ]
Nie chce zakladac nowego watku, ale czy ten SIKAFLEX to jest ta taka czarna maź ? taka co nie twardnieje ? co mozna dać pod listwy łączące ze soba sciany ?
  • 6 miesięcy temu...
