janbas Posted December 19, 2009 Share Posted December 19, 2009 Będąc w lipcu z przyczepką nad morzem , rozłożyłem przedsionek . wstawiłem do niego łóżko polowe , wieszaki na ubranie itp.Pogoda była jak wiemy różna [chłodne noce] Mimo że w nocy nie padał deszcz , nad ranem na suficie zbierała się rosa , która kapała na pościel i na wszystko inne .Musiałem usuwać wodę z sufitu co ranek szmatą . Okienko w przedsionku miałem otwarte, a mimo to co dzień było to samo.Jak Wy sobie radzicie z tym małym problemem, i czy u Was on występuje? Pozdrawiam -Janusz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBICAR Posted December 19, 2009 Share Posted December 19, 2009 nigdy takiego problemu nie miałem, gdy testowałem przez wiele lat dwa różne przedsionki... może dlatego, że w przedsionku prawie zawsze w nocy grzałem farelką. Ps. czy to ma również znaczenie, ale zawsze w przedsionku mam podłogę z plandeki. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wirek Posted December 19, 2009 Share Posted December 19, 2009 janbas56, z moich obserwacji to nie zauważyłem skraplania się wody wewnątrz przedsionka na zewnątrz tak , przy czym nikt nie sypia u mnie w przedsionku. Pewnie jakbyś większą wentylacje w przedsionku zastosował tego zjawiska by nie było, ale wtedy zimniej w przedsionku . Różnica temperatur powoduje skraplanie się pary wodnej. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
balthur Posted December 19, 2009 Share Posted December 19, 2009 Owszem , woda skraplała się na suficie przedsionka, ale tylko wtedy, gdy wieczorem braliśmy prysznic w przedsionku. To raczej normalne. Wilgoć przy różnicy temperatur musi się gdzieś skondensować. Dla mnie to problemem nie było Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trafko Posted December 19, 2009 Share Posted December 19, 2009 Jak się śpi i to w wiele osób to musi się skroplić. Dodatkowo pogoda ma wielkie znaczenie , a w szczególności noc. W ciepłe noce nie skrapla się. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
balthur Posted December 19, 2009 Share Posted December 19, 2009 Jeśli odpowiednio naciągniesz płachtę, to woda może spływać bokami, a nie kapać na nos. Trzeba spraktykować. Wydaje się, że dobre naciągnięcie przedsionka powinno sprawę załatwić. Ewentualnie zmniejszenie napięcia powierzchniowego daszku jakimś detergentem od wewnątrz. Tyle teorii, praktyka latem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kit Posted December 19, 2009 Share Posted December 19, 2009 osobiście nigdy mi się nie zdarzyło skraplanie w przedsionku ale takie zjawisko zależy na jakim terenie stałeś, jaka pogoda była, różnice temp itd Myśle że to niejest żaden podów do zmartwień a jeśli byś odpowiednio naciągnął dach to woda powinna spływać na boki i po sprawie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
siwy45 Posted December 19, 2009 Share Posted December 19, 2009 U Mnie też dość często po nocy jest woda na dachu przedsionka od wewnątrz ale Ja sobie tłumacze tym że jest to przedsionek zimowy i materiał z jakiego jest nie przepuszcza powietrza ( na wygląd jak plastikowy ) i mimo że okienka są otwarte to jest woda ale jak wyjdzie słoneczko to natychmiast wysycha.Miałem do Polskich przyczep , przedsionki Polskie ale były one z materiału , bawełna nasączona czymś co powodowało że nie przeciekały i one nie gromadziły wody.Bywa że Mnie to denerwuje bo mój kolega nie ma tego problemu ale ma nowszy przedsionek i jest z innego materiału niż Mój. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
szpiletti Posted March 20, 2010 Share Posted March 20, 2010 gdy miałem wcześniej enkę i przedsionek to owszem skraplała się woda na rurkach od środka przy bardziej zimnych nocach, jednak gdy zostawiało się kuchenkę z włączonym małym palnikiem elektrycznym na jedynce zjawisko mijało, ponadto jeden z kolegów zauważył iż istotne jest ustawienie odpowiednie stelażu i naciągnięcie przedsionka to również skutecznie pomaga w tym sezonie rozłożę pcv i jeszcze nie wiem jak się będzie sprawował - po sezonie pewnie będzie szansa podyskutować Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
