Naprawa lodówki na gaz i prąd
11 godzin temu, tarapukuara napisał(a):
I jak te Wasze lodówki? A wcześniej dzałały?
Ja mam z lodówką problemy dwa. Na jeden mi odpisałeś w temacie:
„Lodówka Thetford C11 NIE WYŁĄCZA się na gazie”.
Drugi to słabe chłodzenie na 220v. Wymieniłem dziś pastę termoprzewodzącą pod radiatorem. Stara była zaschnięta i pokruszona. Zobaczymy.
W zeszłym sezonie kupiłem tę przyczepę i używałem lodówki tylko na gazie przez 2 miesiące. Było OK. Wszystko, co się wiąże z wyjmowaniem lodówki raczej dopiero po sezonie będę naprawiał.
Stara pasta:
Po wymianie (na rurce pod radiatorem):
18 minut temu, tarapukuara napisał(a):
A na 230 masz termostat?
Nie wiem. Dopiero się rozeznaję w lodówkach. Jest pokrętło do regulacji mocy chłodzenia, jeśli o to pytasz. Z tyłu lodówka jest ciepła, lecz chłodniejsza niż na gazie.
Apropo tego drugiego wątku - możesz mi napisać, czy do wymontowania i wyczyszczenia zaworu gazowego muszę wyjąć lodówkę? Dzięki. Nie mam pod ręką przyczepy do końca tygodnia, żeby się przyjrzeć, gdzie ten zawór.
Stara pasta:
Ale dałeś tego siliconu masakra 😀
Za dużo? Za mało? Dałem tyle, żeby nie było wątpliwości, że będzie styk. Na oko z 1/3 tubki 100g zeszła. Nie wiedziałem, czy tam, gdzie się wkręca śruby też dawać - tak jakby to jeden element z tą rurką chłodzącą.
To jest rurka styka się z radiatorem czyli 1/4 tego co dałeś by starczyło
Ja teraz dałem pół tubki. Na pewno więcej niż było. Działa? Działa. Poprzednio uzupełniłem 35g i g... dało. Tzn. nie na długo. Zobaczymy teraz. Prawie tydzień działa super.
