Idzie nowe 8 - Burstner Premio 495 TK
  • Odpowiedzi 288
BMS tego akumulatora ma nominalnie 100A czyli 1280W, ok. 1150W mocy ciągłej na wyjściu z przetwornicy. Powiedzmy że BMS puści te ~1650 W (~125 A), albo kiedyś będzie inny aku.
Jeżeli zależy ci na uzyskaniu stabilnych 1500W mocy ciągłej, to osobiście celowałbym w jakąś przyzwoitszą przetwornicę 2000W ciągłej/3000-4000W mocy chwilowej, z trybem ECo i autowykrywaniem obciążeń. Drogie, duże i ciężkie, ale szkoda wydać połowę tego na 1500/2500 czy 1500/3000 i mieć potem zonka, że np. się wyłącza albo urzadzenie nie startuje.
I z tym się zgadzam, bo kieruję się zasadą, że nie stać mnie na tanie rzeczy.
Masz coś konkretnego na myśli?
Nie śledziłem ostatnio. Osobistycznie mam takiego kloca:
Przetwornica napięcia 12V / 230V czysty SINUS 2000/4000W + tryb Eco AZO Digital IPS-4000S ECO MODE - Sklep Speckable.pl
Słuszne założenia, taką rzecz kupuje się raz, i na naście lat styknie.
Ostatnio doradzałem znajomemu z małą fotowoltaiką na działce - zaczął ostrożnie, po taniości, na próbę i na styk. Sporo $ poszło w kosz, uratowliśmy co się dało i rozbudowaliśmy do wariantu minimum, żeby uratować cokolwiek. Ale jak wariant minimum zadziałał jak trzeba (na razie bez rezerwy mocy i pojemności), człowiek, który wzdragal się na samą myśl o dokupieniu jednego aku AGM 55Ah i regulatora z prawdziwego zdarzenia (a nie badziewnego PWMa za pięć dych z Ali...ss-a), właśnie ciuła na LiFePO4 200Ah :)
W dniu 21.06.2024 o 16:56, marian36 napisał(a):
To jeszcze pytanie pomocnicze - jaką przetwornicę brać? Takie 1500W mocy ciągłej bym chciał uzyskać (biorąc pod uwagę opinie i doświadczenia z tym akumulatorem).
Ja do mojego LiTime dokupiłem tą przetwornicę. Śmiga super i znowu widzę jest w dobrej cenie…
https://amzn.eu/d/0geGkPYm
Dzięki, a ile W z niej wyciskasz? Wg opinii ten akumulator da więcej niż 100A ze specyfikacji, dlatego celowałem w przetwornicę, która realnie będzie w stanie utrzymać te 1500W. Sprawdzałeś może?
39 minut temu, marian36 napisał(a):
Ps. Dostałem nową homologację, 16.1 i 16.2 = 1500.
Czy w homologacji ma być gdzieś wpisany nacisk na oś? To u mnie też ma się zmienić, a w homologacji nie widzę.
Nie ma. Nacisk na oś w kN to nasz polski wymysł. Dealer wystawiający zaświadczenie musi to sam wyliczyć i wpisać odpowiednią wartość do zaświadczenia.
1 godzinę temu, marian36 napisał(a):
Szanowni - okazuje się, że miłe panie w WK też nie miały tym razem obiekcji i po 6 wizytach w WK i po 26 dniach prób wyszedłem z tablicą rejestracyjną i dowodem!
Przyczepa oczywiście zarejestrowana z DMC 1500.
I pomyśleć, że gdyby dealer od początku nie leciał w kulki i nie ściemniał, tylko załatwił kwity jakie załatwić powinien to sprawa trwałaby z kilka dni...
Jacek, ja już o tym nawet nie chcę myśleć. Inna sprawa, że producent też coś leciał w pręta, bo powinien znać procedurę zmiany DMC i wysłać to, co potrzeba.
Grunt jednak, że w końcu się udało.
