Idzie nowe 8 - Burstner Premio 495 TK
Wg homologacji, która tu wcześniej w wątku zamieściłem pozycja:
- 13.1: 1160,
- 13.2: 1240
Nie wiem do jakiego stopnia to się pokrywa z rzeczywistością. Ale jeśli 13.2 to jej MR z wyposażeniem, z którym zjechała z taśmy, to przy standardowym DMC zostaje 160kg ładowności, z czego klima, mover, markiza workowa, aku z ładowarką i przetwornicą, to 100kg. Te pozostałe 60kg to z biedą na ubrania i pościel (5 osób). A gdzie kuchnia, meble, chemia, jedzenie, lodówka?
Z konfiguratora wychodzi nieco lepiej, bo MW też 1160, ale dobrane wyposażenie dodatkowe, to nie 80kg jak w homologacji, tylko 53. Ciekawe skąd te 27kg różnicy?
Edytowane przez marian36 (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 288
Jackowi chyba chodziło o to, że jeśli oś masz przystosowaną do 1500kg to mniejszym złem będzie przeciążenie przyczepy powyżej DMC z dowodu rejestracyjnego ale dalej poniżej 1500kg niż jak to niektórzy robią mając oś powiedzmy do 1500kg (bo np. chcą na siłę być w 3,5T) przeładowują ją o te 200kg a może nawet więcej. Nawet tu na forum nie brakuje takich przypadków. Kwestię przyczepiania się służb (głównie jeśli już tych z Austrii) pominę ale w razie wypadku to będzie to mniejszy problem niż w drugą stronę. Oczywiście nie rekomenduję żadnej z tych opcji jednak ta Twoja byłaby mniejszym złem.
Niczego nie zamierzam przeładowywać. To jest ostatnia rzecz, na której mi zależy i właśnie dlatego chciałem od razu podnieść DMC przyczepy z 1400 na 1500, bo mam świadomość ile co waży i umiem używać kalkulatora ;)
Ciągnąć głównie będę VW Touranem 1.5 TSI 150 DSG, 7os. Masa własna z DR około 1550, DMC 2210, na haku właśnie 1500.
I tak, będę przekraczał 3,5 tony niezależnie czy DMC przyczepy podniosę, czy nie.
Dziś dzwonił do mnie diler, że rzekomo ogarnięte - producent wysyła nową homologację, naklejkę, diler wystawi nowe oświadczenie i z tym podobnież ma się udać zarejestrować (na 1500).
Po tym mam dilerowi odesłać starą homologację i naklejkę, które będą zwracać producentowi.
Czekam na przesyłkę i umawiam wizytę w WK i oczywiście podzielę się efektami ;)
Optymistycznie podchodząc do tematu kupiłem polecany mi tutaj akumulator LiTime 100Ah (LiFePo4 oczywiście) w wersji z matami grzewczymi - akurat była promka, do tego znalazłem kombinację 2 kodów rabatowych, które akurat (pewnie przez błąd) działają jednocześnie i koniec końców kupiłem ten akumulator za 1167zł z darmową przesyłką.
A te kody to...? Jeśli to nie tajemnica oczywiście ;)
HEAT20 - 20 EUR na tym akumulatorze
BEST6 - 6% od całości zamówienia
Każdy inny kod usuwał HEAT20, a tylko ta kombinacja powodowała, że zadziałały oba. Ponadto jak pisałem była dodatkowa promocja, bo ten akumulator kosztował jeszcze kilka dni temu nieco ponad 1700zł. Do tego mam kartę w banku z bdb kursem i wyszło jak powyżej.
Dzięki, Niestety już wyprzedany...
33 minuty temu, marian36 napisał(a):
Teraz wszedłem i z oboma kodami mam go za 268,83 EUR w koszyku już z formularzem do zamówienia. To chyba jednak jest:
https://www.litime.de/en/products/12v-100ah-lifepo4-batterie-heizung-niedertemperatur
Rzeczywiście jest. Kupiłem  ;)
