Ogrzewanie alde
Nie użytkuję alde ale na zdrowy rozum jeśli jest to tylko odpowietrzenie to możesz ten wężyk wywalić obojętnie gdzie, jeśli jest za krótki to załóż dłuższy i niech sobie śmierdzi gdzie indziej.
Pod podłogę to chyba ten wężyk nr 18 ze szkicu. Chodzi mi o ten wężyk nr 17.a przy okazji czy głos pompki jest uciążliwy podczas snu?bo u mnie dość słyszalny w nocy. Zastanawiam się nad wygłuszeniem szafy.a druga sprawa czy po otwarciu drzwi szafy wyczuwa się zapach chyba glikolu. Może u mnie jest ten glikol do wymiany?
czy ktoś ma podobny problem?
U nie jest sztywny pionowo, wystaje 10 cm z nakrętki. NIC nie śmierdzi, nie ma żadnego zapachu. Sprawdza się stare powiedzenie: "Jak Ci śmierdzi, to się myje a nie wietrzy" :P
Zdecydowanie musisz przeczyścić instalację i wymienić płyn G13. Ten płyn z czasem (różowy - 5 lat, niebieski - 2 lata) traci właściwości. Prawdopodobnie tak się stało i u Ciebie i po prostu się zaglonił. Płukanie całej instalacji i wymiana na nowy powinna rozwiązać problem z zapachem całkowicie.
Co do pompki i ogólnie działania całego pieca, u mnie jest 3020, kompletnie nic nie słychać. Jedyne co słyszę to przekaźnik. Jest tak cicho, że czasem sprawdzam dotykając pompki czy działa.
Edytowane przez Prokot (wyświetl historię edycji)
Sama woda nie wystarczy. Musisz użyć odpowiedniego środka do czyszczenia instalacji. Albo oryginalny ALDE albo kiedyś się dowiedziałem, że dobrze robi Puriclean do czyszczenia zbiorników wody. Zaznaczam, że moja wiedza w tym temacie jest tylko teoretyczna, nigdy tego jeszcze nie robiłem. W instrukcjo producent zaznacza, że NIE wolno odpalić instalacji ze środkiem czyszczącym w układzie. Należy wypłukać układ z płynu, zalać G13, odpalić i odpowietrzyć. Także będziesz potrzebował zewnetrznej pompki cyrkulacynej.
ALDE istnieje od dziesiątek lat, w internecie jest masa informacji. Zobacz film na yputube jak wymienić płyn w systemie:
W dniu 25.03.2024 o 10:47, henrykteresa napisał(a):
Wszędzie sucho. Płynu też nie ubywa.sprubuje zaślepić ten wężyk nr 17.w instrukcji jest niby tak napisane ale niezbyt oczywiste
Witaj czy masz do podesłania instrikcję, której fragmenty tu prezentujesz?
