Thetford N4142E 12V akumulator vs auto
Hej!
Dlaczego lodówka nie odpala na podpiętym samochodzie, a działa na aku wewnetrzym? Wszystkie odbiornik po podpięciu auta w przyczepie działają, a sama lodówka po przełączeniu na 12V po krótkiej chwili wywala błąd jak na zdjęciu.
16 minut temu, jacek00 napisał(a):
Ale masz z auta w ogóle wyprowadzone zasilanie po zapłonie?
Nie rozumiem. Może byc tak, ze wszystko w przyczepie działa, a sama lodówka bedzie miała podciągnięte cos jeszcze osobno?
17 minut temu, Bercik77 napisał(a):
Spadek napięcia?
Jak to sprawdzić?
Teoretycznie zasilanie lodówki z samochodu powinno być oddzielnym obwodem (inny pin w gnieździe), i działać tylko na odpalonym aucie.
Jak to sprawdzić?
Wyjąbym dolną kratkę lodówki na zewnątrz przyczepy. Tam musi być złącze. Multimetr i do przodu 😉
To "wszystko" jest na stałym plusie. Lodówka po zapłonie.
Tylko, ze ona sie wlacza, sypiąc błędem po chwili.
Dzięki, jutro sprawdze :)
Edytowane przez Dzakart (wyświetl historię edycji)
Tylko, ze ona sie wlacza, sypiać błędem po chwili.
To nic nie znaczy. Sterowanie lodówki jest pod stałym plusem a grzałka po zapłonie.
Aaaaa, to teraz trochę inna bajka. Jutro rozkręce wtyczkę
Tak, bo lodówka jest zasilana z innych pinów. Prawdopodobnie w aucie masz tylko stałe zasilanie a nie masz zasilania po zapłonie.
Prawidłowo. Nie dostaje zasilania więc wywala błąd.
Wtyczki od przyczepy? Kable w budzie na pewno są, bo Adria podłącza fabrycznie lodówkę po zapłonie. W aucie we wtyczce też kable mogą być doprowadzone wiązką do modułu przyczepy.
Też napięcia na pinach może nie być do czasu aż auto nie wykryje przyczepy. Najlepiej rozkręcić wtyczkę od przyczepy, podłączyć do auta, odpalić zapłon i sprawdzić piny 10 i 11.
Jeszcze bym odpalił silnik. W niektórych fabrycznych instalacjach + po zapłonie pojawia się po odpaleniu silnika.
Sprawdzałem na odpalonym
kolego przeczytaj ten wątek - mam podobny problem i wiadomo dlaczego.
