Alde wychlapuje glikol...
Zauważyłem dziś w szafce z Alde wychlapany (jak sądzę) glikol (niewielkie świeże różowe plamki płynu). Jestem na wyjeździe, przyczepa ogrzewana cały czas, przy zwiększeniu rządanej temperatury z 20 na 23 stopnie glikol się chyba zagotował, bo bulgotało. Po chwili przestało i pojawiły się te plamy obok zbiornika z glikolem. Czy to możliwe, że glikol nie jest szczelnie zamknięty i może się wydostać?
Pozdro z Energylandii :)
Edytowane przez Jacor1916 (wyświetl historię edycji)
  • Jacor1916 zmienił(a) tytuł na Alde wychlapuje glikol...
W moim starym ALDE układ jest otwarty i jest rurka przelewowa wychodząca ze zbiorniczka wyrównawczego. Tylko, że ta rurka jest wyprowadzona pod podłogę. Może u Ciebie jest inaczej i wychlapuje koło zbiorniczka. Może jest za dużo płynu? Albo pompka obiegowa nie nadąża i płyn się zagotowuje lokalnie.
Ja mam ALDE. Pracuje w układzie otwartym. Jeśli wylało się ze zbiorniczka wyrównawczego, to na bank był zapowietrzony układ. ALDE nie zagotuje wody, a jeśli do tego dochodzi to na skutek braku odbioru ciepła z wymiennika - czyli układ był zamknięty, niedrożny, zapowietrzony itp. Pomijam awarię czujnika temperatury i pompy obiegowej.
Edytowane przez G13 (wyświetl historię edycji)
Dzięki za komentarze i pomoc!
Sprawa się powoli wyjaśnia (też dzięki Wam). Okazało się, że wychlapanie powstaje nie w trakcie ogrzewania, ale podczas jazdy.
Być może mam za dużo tego płynu. Załączam zdjęcia ilości płynu po godzinnej przerwie w ogrzewaniu (trochę ponad MAX) i podczas intensywnego grzania (praktycznie "pod korek") oraz ślady wycieku w górnej części urządzenia. Nie robiłem tylko zdjęć wychlapania płynu na półce poniżej urządzenia.
