Uszczelnienie listwy
kip41ekl
To są kleje i do tego się nie nadają, do tego jest uszczelniacz butylowy np: Usuwalny uszczelniacz butylowy SikaLastomer 710
Zdjąć listwę wymienić uszczelniacz i przykręcić ( jeżeli jest do czego ), Miałem fajnego KIPa i przód też mi gnił, zwłaszcza dolne narożniki.
Edytowane przez Skwarek (wyświetl historię edycji)
A taka gotowa listwa z masą butylową wystarczy , trzeba jeszcze jakiś uszczelniać pod wkręty czy ta masa przy dokręcaniu rozejdzie się po gwincie
nic nie trzeba wszystko się doszczelni na wkręty owinie się butyl a masa się rozejdzie.Robiłem teraz tak kampera uszczelniałem wszystkie listwy zewnętrzne ,a wcześniej przyczepkę kempingową jak remontowałem ,spokój na parę lat.
A powiedz mi jak wsune listwę aluminiową w uszczelkę to ta większą część tej wargi oznaczona nr 1 ma być u góry a 2 na dole czy na odwrót, bo cholera zdemontowalem i nie zwróciłem uwagi jak to było na starej uszczelce
A w zasadzie to nie zwróciłem uwagi że to są dwie różne wielkości
1 ką  na zewnątrz
ta uszczelka tak na prawdę ma służyć do uszczelnienia zewnętrznego poszycia przyczepy- kampera czyli np.cały bok zewnętrzny (masz listwę zewnętrzną w przyczepie co idzie od dołu ku dachowi i schodzi w duł )ja jak uszczelniałem listwy nad oknami czy tak jak ty to dawałem samą taśmę butylową,a z gumą powinno być lepiej.
