Pacjent to dometic rm7566L gaz , 12V, 230V. Na prędzie stałym i zmiennym śmiga natomiast na gazie jest problem, zapłon elektroniczny. Po przełączeniu na gaz zaczyna migać zielona kontrolka i nic się nie dzieje. Po wielu próbach stwierdziem, że padł moduł iskrownika. Palnik dysza i wszystkie pierdoły wyczyszczone. Zatem zakupiłem nowy moduł iskrownika. No i oczywiście lodówka odpaliła. Kilka razy a po kilku dniach znów to samo. Kontrolka miga i zapłponu nie ma wogóle nie iskrzy . Konsternacja i znów różne fora opinie ale nadal nie zapala. Wyczytałem, że może być przytkany reduktor. Dodam że truma combi oraz kuchenka śmigają bez problemu. Zakupiłem nowy reduktor i wymieniłem. Jakimś cudem znów odpaliło za którymś razem. Radość trwała krótko, po kilku dniach znów przestało działać, kontrolka miga i nie odpala. Sprawdziłem gaz dochodzi do elektro zaworu a alodówka nie pracuje. Pomóżcie proszę bo  nie mam koncepcji co robić dalej. Myślałem, że może ten elektro zawór szwankuje i raz puszcza gaz a raz nie. Nie wim jak sprawdzić ten elektro zawór  GV100 i czy jest to właśnie to czy może być coś innego. Zasilanie lodówki gazem LPG z Alugas Travel Mate 14kg. Wcześniej ta butla śmigała w innym kamperze i wszystko było OK. Dodam, że w lipcu byłem na kilkudniowym wyjeździe i lodówka chodziła na gazie bez problemów w tym również ogrzewanie, ciepła woda i kuchenka. Bardzo kapryśna ta lodówka i troche strach ruszać się dalej bo jak zawiedzie 1000 km od domu to będzie problem. Proszę o rady ewentualnie sugestie w tym zakresie. pozdrawiam Krzysztof
