Witam. Może mi ktoś powiedzieć jakim klejem skleić pęknięte okno?:) Przypadkowa gałąź:(
to zależy od pęknięcia. Ja używałem do przyklejenia kawałeczka / mały róg/ klej ACRIFIX  trzyma się dobrze  po 3 latach . Nie wiem jak duże masz pęknięcie.
Dosyć spore:( OK 20 cm:(
Podjedź do zakładu gdzie spawają plastiki., lepsze to będzie niż najlepszy klej.
Trzeba mieć świadomość, że "ślad" po robocie będzie.
TOM
Są 2 rodzaje 116 i 192. Który użyłeś??
Witaj Łukaszu
Ja u siebie też miałem na przedniej szybie pęknięcie odziedziczone po Duńczyku i poradziłem sobie z tym cyjanoakrylem.
Na końcu pęknięcia nawierciłem otworek 0,5 mm - żeby pęknięcie nie szło dalej - a następnie podniosłem szybę do poziomu i w pęknięcie napuściłem delikatnie cyjanoakrylu.
Operacja przebiegła z sukcesem i okno w miejscu pęknięcia jest uszczelnione i nie cieknie.
Próbowałem delikatnie po sklejeniu naciskać z boku - i tak jak poprzednio przed klejeniem widać było pęknięcie rozwarstwiające się pęknięcie - to teraz już go nie ma.
Ale ślad oczywiście został - bez cudów - tego klejenie nie zlikwiduje - ale jest sklejone i szczelne.
Pzdr
Włodek
D
W dniu 14.04.2023 o 09:19, BuryKocur napisał(a):
Witaj Łukaszu
Pzdr
Włodek
Dzięki za poradę:) Z tym nawierceniem nie wpadł bym, faktycznie będzie pęknięcie zakończone i ni będzie szło dalej. Wszyscy ludzie wszystko wiedzą::)
W mojej przyczepie mam popękane na rogach przednie środkowe okno ,aż tak że bałem się otwierać ,skleiłem to tym klejem , kładąc klej po  wierzchu pęknięcia ,tak jak silikon ,klej klei wszystko ,przylega do wszystkiego jak wyschnie to tylko zostaje cięcie  spoiny żyletką  .
Tym przykleiłem wszystkie boczne ramki od drzwiczek w boku przyczepy ( kaseta do WC i wszystkie inne boczne ramki ) przestało cokolwiek przeciekać , a jak chciałem zdemontować to tylko nożyk do tapet i cięcie spoiny .
Edytowane przez jackvoyager (wyświetl historię edycji)
Odkopie starocia a co mi tam,
Do klejenia pmma ( czyli to co najczęściej robi nam za okno) najlepiej sprawdza się kleje Metacylowe,
Producentów jest sporo, od siki przez loctite po wurth i całą gamę ofert z Azji....
W naszym światku najpopularniejsze są produkty od firmy ataszek.... Zresztą bardzo dobre jakościowo
Natomiast z doświadczenia odradzam wizyty u pana Kazia co to spawa zderzaki, ok 75% tych zakładów specjalizuje się w spawaniu zderzaków i nawet nie pomyśli że do naszej szyby czy bakisty trzeba zastosować inne spoiwo....
I tak, widziałem już pęknięte okno zalane spoiną z ABS..... Całość rozpadła się przy wkładaniu do auta przed warsztatem pana Kazia.....
