Problem z Elektroblok ELB
Branek86
Witam, mam problem z elektroblok EBL 20. Panel pokazuje, że jest podłączenie 230V oraz załącza 12V i pokazuje stan naładowania akumulatora. Nie działa na panelu poziom wody czystej jak i szarej ? Bezpieczniki sprawdzone. Proszę o pomoc może ktoś miał podobny przypadek ?
witaj,
ze zdjęć wynika, że masz tylko jeden akumulator obecnie na pokładzie, ten od - można powiedzieć silnika i jazdy. Ten od części mieszkalnej jest odłączony lub go nie ma (zdjęcie nr 2). Nie mam takiego energobloku, ale myślę, że wszystkie urządzenia "mieszkalne"  są podłączone właśnie do drugiego aku po to żeby nie rozładować tego od jazdy. Sprawdź co się stanie, jak podłączysz drugi aku. Widać że sprawdzając któryś obwód przyciskiem, wskaźnik podświetla się.
Na ostatnim zdjęciu jest też przełącznik po prawej na dole (jego opis zasłaniają przewody), chyba włączający drugi aku, wygląda na wyłączony. Sprawdź czy po włączeniu będą działać inne funkcje.
Nieco powyżej mały przełącznik typu akumulatora - kwasowy/żelowy.
Sprawdź podłączenie drugiego akumulatora. Jeśli jest podłączony, to trzeba sprawdzić napięcie na nim. Twój wskaźnik ma zakres od 10V, być może jest rozładowny poniżej tej wartości.
Hej. Do akumulatora hotelowego oprócz dwóch grubych kabli zabezpieczonych bezpiecznikiem min 40A muszą iść dwa małe kable( też czarny+ i brązowy-) . Na czarnym jest bezpiecznik 2A i może nie łączyć albo jest spalony . Oba kabelki idą do wtyczki block3 pin 2 i 5 ( tu polecam zmierzyć czy jest napięcie z aku hotelowego . Przełącznik obok tej wtyczki odłącza zasilanie miernika napięcia aku hotelowego i wskaźników zbiorników.
