Rozbudowa instalacji solarnej
xluc
Witam Forumowiczów.
Obecnie mam w przyczepie skromną instalację solarną w postaci panela elastycznego Volt 140W, regulatora mppt tracer 2210an oraz akumulatora żelowego 80ah. Do tego mała przetwornica 300W (zasila tylko tv, alarm i router). Teoretycznie taki układ przy wydajności panela 90% powinien ładować akumulator w czasie ok. 7,5h. Czyli ok. (poprawcie mnie jeśli się mylę). No właśnie teoretycznie. Stąd moje pytanie. Czy faktycznie można zakładać taką wydajność?
Dodam, że to początek przygody z karawaningiem i nie miałem jeszcze możliwości testować takiego układu.
Zastanawiam się nad zakupem drugiego identycznego panela, i podłączeniem go równolegle do regulatora, ale przez wyłącznik(hebel). Dzięki temu przy gorszej pogodzie, lub większym zacienieniu mógłbym się nim wspomagać, a przy pełnym słońcu korzystać tylko z jednego panela (przy założeniu wydajności 90% obu paneli i pracy obu naraz czas załadowania akumulatora <4h, czyli za szybko dla akumulatora żelowego).
I jeszcze jedno pytanie. Czy przetwornicę mogę podpiąć pod wyjście regulatora 12V (prawdopodobnie nie ale wolę się upewnić)? Obecnie jest wpięta bezpośrednio do akumulatora, a wyjście 12v regulatora jest puste.
Edytowane przez xluc (wyświetl historię edycji)
Witaj.
Pod wyjście regulatora można podłączyć takie obciążenie jakie jest określone przez producenta,przetwornicę natomiast podłączamy bezpośrednio pod akumulator z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci bezpiecznika.
Podłączenie równoległe jak najbardziej,ale bez hebla,sam MPPT dobiera optymalne warunki ładowania akumulatora i nie ma potrzeby ingerencji w postaci hebla.
Pozdrawiam.
Teoretycznie można podpiąć 2 takie panele pod ten regulator (z tego co pamiętam to ma niecałe 400W) ale jednak w lato rzeczywiście będzie zbyt duże natężenie dla tego akumulatora (przy Victronie ustawilibyśmy sobie maksymalny prąd ładowania), a tu można się ratować "hebelkiem".
Przetwornicę podpinaj bezpośrednio do akumulatora z dodatkowym bezpiecznikiem.
Łączenie równoległe paneli fotowoltaicznych polega na zestawieniu ze sobą wszystkich ich przewodów na zasadzie plusy z plusami i minusy z minusami. Dzięki temu napięcie w całym obwodzie jest takie samo jak to, które deklarowane jest pojedynczemu modułowi ogniwa, jednak natężenie zostaje zsumowane.
do poczytania..
https://enerad.pl/aktualnosci/laczenie-paneli-fotowoltaicznych-w-jaki-sposob/
Pozdrawiam.
Edytowane przez Czarek236 (wyświetl historię edycji)
