Włóczywóz czyli forda transita L4H3 tranzycja na campervana
Łza Włóczynutka
10 godzin temu, jacek00 napisał(a):
Ja Ci powiem co jest nie halo. Dometic swojego czasu na potęgę pokupował różnych marek, które miały różną jakość. No i w ten sposób powiększył swój asortyment. Nadrukował tylko swoje logo i finito. Stąd różne problemy z jakością różnych rzeczy.
Jacek, niby tak ale...
Jakościowe problemy pojawiają się w produktach, które są w ofercie od dziesiątków lat. U mnie w oknie heki 2 zarówno roleta zaciemniająca jak i moskitiera nie wytrzymała 2 lat. Zarówno knaus jak i dometic reklamację odrzucili. W starej przyczepie po 15 latach padł JEDEN siłownik w oknie Heki 2.
Dla mnie Dometic w tej chwili to synonim tandety... niestety i tak jak pisał @Łza Włóczynutka  iść lepiej w chińczyka niż markowy produkt. Oczekiwania od chińczyka masz mniejsze a dostajesz więcej. U Dometica jest na odwrót. W mojej przyczepie z produktów Dometica jeszcze się broni lodówka. Reszta ( kibel, rolety, okno dachowe, energoblok czy kuchenka gazowa) nie wytrzymały dwóch lat.
Niestety obecnie produkowanie niezawodnych rzeczy w modzie nie jest.
Bo po co produkować niezawodne?
Jak można wyprodukować takie, co za 2-5lat się rozpadnie i klient będzie musiał kupić nowe...
Ale nie rozpada się Alko, Victron, Therford, Fiamma, Thule, MPK, Reich, Decathlon, Isabella itd. Dziwnym trafem to z Dometicem są ostatnio spore problemy. Nie sądzę aby to był przypadek..
17 godzin temu, lbuster napisał(a):
pamiętaj, kaseta musi być włożona w otwór
postaram się zastosować do tej cennej rady ;)
Wczoraj wjkeiłem ramkę wewnętrzną, pociągnąłem też zasilanie.
dziś w końcu pora przyjdzie na drzwiczki. Cały tydzień nad jednymi drzwiczkami..
Dzisiaj zapodałem panel, żeby naładował akumulator na full. Zauważyłem jednk, że fabrycznie wgrany przez victrona program do lifepo4 nie razi sobie z naładowaniem tego akumulatora. Przy jakichś 98% naładowania aku, smart soloar przełączył się na fazę float, przez co ładowanie praktycznie się wyłaczyło. (napięcie na smart solarze jest (~13.6) niższe niż na akumulatorze (14.5), więc ta faza float jest niezbyt dobrze ustawiona przez victrona.
Przeedytowałem na szybko parametry tak, żeby podładował na 100% i się udało. (abs na 14.8, float na 14.6). Po naładowaniu odłączyłem.
Jakie macie ustawienia w ładowarkach, żeby ogarniał tego typu lifepoki na ogniwach? Bms akumulatora teoretycznie-fabrycznie odetnie powyżej 14.8, no ale to też można przestawić. Wydaje się być OK to 14.8.
Po całym tygodniu nierównej walki wygląda na to, że włóczybus zyskał funkcjonalny kibel.
Drzwiczki w fazie ażurowej:
Przyłącza wodne i elektryczne
Wszystko gotowe
Za co lepiej się zabrać teraz?
- drzwii do lazienki
- markiza
- szafka na lodówkę i zlew?
Wszystko by się przydało, wszystko mam i czeka na montaż, do wakacji raczej nidyrydy wszystkiego poinstalowac, ale bez każdej z tych rzeczy da się jeździć..
- markiza
Po Twoich wątpliwościach co do Victrona powiedział bym - modernizacja elektryki :) Ale myślę że sukcesywnie byle do brzegu :)
A co miałbym modernizować z elektryką?
Po naładowaniu akumulatora na defaultowym ustawieniu Lifepo4, victron się przełącza na napięcie niższe niż napięcie akumulatora i cokolwiek włączę to zamiast z paneli prąd jest pobierany z akumulatora. Na kwasowym nie odwala takich numerów, więc coś te fabryczne ustawienia nie korespondują z takim akumulatorem.
Na razie nie mam panelu do tego auta więc i tak to nie ma znaczenia
Skoro wszystko wiesz i wszystko widziałeś po co te same pytania zadajesz na wielu forach ? Dostałeś w pełni wyczerpującą odpowiedź i na bazie tego mój wniosek :) musisz „modernizować elektrykę” :)
Czy Tobie się wydaje, że tylko Ty masz internet 🛜
Proszę administratora o nieskreślanie mojego wpisu w związku w linkiem do konkurencji :) robię to celowo by wytłumaczyć koledze sens pytań i wpisów.
https://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=34002&start=1260
Tamten post, choć zawiera kilka przydatnych uwag, i tak nie rozwiązuje sedna sprawy, czyli konfiguracji ładowarek victrona, które nie ogarniają tego typu akumulatorów na ustawieniach fabrycznych. Post skupia się na konfiguracji BMS, a to nie ma nic wspólnego z konfiguracją victronow.
Jeśli to Tobie nic nie wyjaśniło to lepiej kup coś gotowego i sam już nic nie rób. Czasami tak jest, że ktoś nawet jak bardzo chce nie jest w stanie ogarnąć zagadnienia. Zostaw, odłuż … bo naprawdę będziesz mi mówił „wszystko wiedząca wiedźma Pleple” jak to się spali :)
