szpilki/śledzie
Michał Konopka
mam małe pytanko bo zakupiłem przedsionek i brakuje w nim śledzi/szpilek.
Jakie zamówić i w jakiej ilości? Przedsionek 950cm
Czy warto coś jeszcze dokupić (sznurki?)
  • Odpowiedzi 49
Śledzie min 23cm metalowe, pas sztormowy i sznurki 3szt to podstawa, samych śledzi wychodzi ok 50szt, warto przeliczyć zaczepy, do  sznurków 3szt 30cm
Jeszcze zależy gdzie używane będzie.
W CRO mnie się sprawdziły dopiero wkręty ciesielskie, na trawkę miałem w zestawie Isabelli jakieś z tworzywa.
... j/w ...
Wszystko zalrży od terenu na jakim będziesz się rozbijał, dlatego trzeba mieć zróżnicowane śledzie, od małych ..... do gwożdzi po 30 ... 40 cm (kórych to używa się na teremach które to tłuczniem utwardzane były).
ŚledIe z tworzywa są delikatne, ja ich nie polecam.
TOM
Myślę kupić takie śledzie https://allegro.pl/oferta/sledzie-kempingowe-stalowe-eissen-23cm-10szt-12274513344
Takie sznurki https://allegro.pl/oferta/linki-fluorescencyjne-namiotu-sznurek-linka-naciag-8841120463
i z 10 takich dłuższych https://allegro.pl/oferta/szpilki-sledzie-do-namiotu-stalowe-30-cm-10-szt-8172814170
pas sztormowy mam bo żona wpadła na pomysł żeby rozstawić pawilon ogrodowy który po jednym dobrym wietrze poszedł ..... ;)
Rozstawiać będę tylko w PL
Edytowane przez Michał Konopka (wyświetl historię edycji)
Jeśli będziesz jechał gdziekolwiek (np. CRO) gdzie będzie twarde podłoże to te śledzie będzie bardzo ciężko wbić i ciężko wyjąć....Cichy56 dobrze napisał - pomyśl o wkrętach ciesielskich...przerabiałem temat.
Edytowane przez Sebeb (wyświetl historię edycji)
jaki kto lubi , ja mam gwoździe dekarskie 30cm i wkręty 25cm i 40cm. Pomimo wszystko gwoździe wygodniejsze i tańsze (do gwoździ młotek brukarski 2kg .... lżejsze słabo się sprawdzają)
mam tez worek śledzi .... takich ładnych z tworzywa .... ale nie pamiętam kiedy ostatni raz używałem śledzi.
wkręty:
https://allegro.pl/oferta/wkrety-ciesielskie-do-drewna-talerzowe-torx-8x400-10887687649
gwoździe:
https://allegro.pl/oferta/gwozdzie-budowlane-8-0-x-300-czarne-5kg-zwykle-11755279903?fromVariant=11755268564 a do nich podkładki jak potrzebne
Edytowane przez macieku (wyświetl historię edycji)
Tak, do pasów sztormowych mam długie na 220mm z łbem na klucz 19....a resztę - nie pamiętam :( chyba średnica wkręta jest fi 8mm,  a długość coś około 180-200mm.....
wg mnie tak - bo sam takich używam i nie ma strachu "rypnąć" w nie młotkiem, wykręcic łatwo...a śledzie zaraz sie powyginają od uderzania :(
powiedz mi to około 50 sztuk będzie potrzebne tak ? :)
a jak te linki oceniasz?
zastanawiam się wkręty czy gwoździe :)
