silnik wentylatora Trumatic
Silnik wentylatora piecyka Trumatic 230 V bez dostępu do sieci nie działa,wiadomo.Czy można taki silnik przewinąć tak,aby działał przy użyciu prądu 12 V ? Spędzam urlop nad jeziorem bez dostępu do sieci 230 V,do dyspozycji mam akumulator nawet dużej mocy 12 V. Dodatkowe pytanie,to czy można bezpiecznie używać pieca Trumatic bez używania wentylatora ?
1. Czy można przewinąć to nie wiem, ale myślę że może być ciężko.
2. Niektóre silniczki tych wentylatorów są fabrycznie na 12V. Ja tak mam, więc może lepiej poszukać i kupić. Nie wiem tylko jak w przypadku sterowania wtedy.
3. Pieca można używać bez wentylatora, bo jest fabrycznie przystosowany. Wentylator jest w niektórych przyczepach jako "opcja". Oczywiście pod warunkiem, że nie masz jakichś dziwnych przeróbek w postaci dołożonych materiałów łatwopalnych w pobliżu pieca, lub brak osłon itp.
Sam piec jest nie dotykany żadną przeróbką ,ale tuż nad nim jest podłoga szafy, a w szafie wszystko łatwopalne.Za piecem w jego komorze jest sporo pustej przestrzeni, ale ciepło idzie do góry. Jeszcze raz sprawdzę napięcie pracy silnika,mam go wymontowany.
Co to za osłony ochronne ? Gdzie powinny się znajdować ? Szafa nad piecem jest drewniana,i lekko się nagrzała podczas próby pieca,niestety nie miałem zasilania 230 V.
Silnik trumavent-a 230V działa na prądzie przemiennym, a 12 V na stałym (i zasilanie z 12V cepy - z aku, z fotowoltaiki będzie prądem stałym). Inny jest też na 12V regulator (z potencjometrem) sterowania silnikiem i elektronika na płytce.  To nie tylko kwestia przewinięcia silnika na niższe napięcie.
U nie działa na 12V, jak pisał przedmówca silniki prądu stałego a przemiennego to 2 różne sprawy, oczywiście nie wykluczające się ale prościej wstawić silnik na 12V a potem po konwersji zasilić go z sieci.
Jeżeli oględziny nic nie dadzą dołóż 2 silnik np do jednej rury:
np; https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/lodz/lodzie-i-silniki/silniki/wentylator-komory-silnika-651017/
ale uwaga, ten podobno hałasuje
Edytowane przez Marek4791 (wyświetl historię edycji)
30 minut temu, markopol napisał:
Dzięki za rady,poszukam dodatkowego wentylatora, bo bez wyciągu ,nagrzał się niebezpiecznie spód szafy. Może trafię silnik z regulacją obrotów.
To że się nagrzał to nie szkodzi
Ja używam nawiewu gdy chce lepiej rozprowadzić ciepło po kamperze...mój piec jest podwójnym piecem (czyli mocniejszy) i często z wielu powodów pracuje bez nawiewu - nie dzieje się wówczas nic złego...
Żeby zmienić zasilanie nadmuchu, trzeba zmienić silnik...jak było już to opisane.
Dzisiaj udało się zdjąć wentylator z silniczka napędu ,droga otwarta do szukania silnika 12V .Problem z demontażem wentylatora ,to mała śrubka na wale silnika ,oraz bardzo mały klucz imbusowy.do jej odkręcenia.
Kilka dni pod WX 80 i zdemontowane. Może ktoś z Kolegów ma taki silnik na zbyciu ,jestem zainteresowany.
