Toaleta THETFORD c ....
Witam wszystkich na forum .
Mam koledzy takie nietypowe pytanie chciałam założyć toaletę thetford.  Na chwilę obecną jest zwykła turystyczna . Dodam że będzie to pierwszy montaz . Muszę zrobić lukę na drzwiczki itd. Szerokość mi pasuje wysokość długość też .  Jedynie zastanawia mnie ta luka która wyjdzie na toaleta.  Ściana ukosna od tylu .
Pozwolę sobie pożyczyć fotkę od jednego z kolegów tego forum .
Czy koledzy wiedzieć jak zaznaczyć do wycięcia otwór na drzwi i jak zamaskowac ta lukę z tylu widze ze kolega ma na listach poprzecznych od spodu . Wiem że mogę trafić na wzmocnienie konstrukcji przy wycięciu otworu ale mam nadzieję że jednak producent przewidział.... :)
Dodatkowo zapytam czy ktoś z kolegów posiada taka toaletę do sprzedania .  Mam jedną na oku . Toaleta prawa.
I dziękuję za wskazówki montażu jak i zamaskowania tylu toalety .
Kawał roboty będzie ale wszystko do zrobienia, ja wyciągałem cała podczas remontu przyczepy i drzwiczki są niemal na całej wielkości toalety, najważniejszy jest wymiar od dołu, mam gdzieś trochę fot jak znajdę wstawię
Powiem Ci ze masz plus, bo umiejscowienie od tyłu to ustalasz a jak wyjdzie większa luka zrobisz schowek na papier i chemię, jedynie czy wejdzie na boki, mogę dać Ci wymiar jutro na boki i ile od zewnątrz od dołu ciąć, a jak masz drzwiczki to resztę wymiaru z nich, u mnie była zmasakrowana łazienka ale już jest ok
Prosiła bym o wymiary . Będę na tygodniu modzila i wymiarami i brała się do roboty .
Masakra z ta łazienka.  Jutro wstawię fotki jak wyglada u mnie lazienka.
Wczoraj zakładałem webasto chińskie w przyczepie.
Panele założone 2x100w teraz za łazienkę się zabieram .
Edytowane przez Elżbieta1982 (wyświetl historię edycji)
Mam takie pytanie jeszcze toaletę thetford z tych modeli c2 c3 c4 jewt szansa na zmianę strony z lewej na prawa .  Jeden sprzedawca mówi że tak A drugi że nie ma szans . Drzwi mam kupione plus w tym ze z cale kompletne wiec nie musze uwazac na blache aby ja odzystac jedynie teraz toaleta zostaje.
C2 na pewno się przekłada bo to robiłem niecały rok temu https://forum.karawaning.pl/topic/30399-uparty-kot-thedford-c2-kaseta-jak-zamienić-miejscami-odpowietrznik-i-wlew/?tab=comments#comment-672090
Wszystko ładnie pięknie ale zastanawiam się jak przymocować ten kibelek na stałe aby nie latał od tylu .  I został mi na dzisja lub jutro zrobienie tego otworu pod drzwi.
Ścianka sucha ale widać że ktoś lata temu jak montowal panele ścienne nie usunął dobrze nalotu .
Masz po otwarciu drzwi chyba 6 śrub montażowych, u mnie już przyczepa zimuje więc fotek nie zrobię
Masz link do mojego remontu przyczepy są tam foty przebudowy toalety i ciekawe podpowiedzi innych, może się przydać
Godzinę temu, Elżbieta1982 napisał:
Witam może i było zimno ale webasto podłączone...... wc wstawione . Dziękuję za poradę.  Jeszcze silikon i biorę się za przeróbke wentylacji ogrzewania
I jest piknie
Sama jestem zadowolona z tego co zrobiłam .  Mam takie pytanie do kolegów .  Nie szukałam jeszcze na necie ale zastanawiam się nad podłączeniem 2-ci akumulatorów pod panele . Czy ktos wie jak podlaczyc. Mam dwa panele po 100 w elastyczne na dachu. Akumulator 100 stka amg  .... Ale... sporo jest elektroniki tv ledy webasto radio itd. Myslalam mam jeszcze jednym aku .
  • 4 tygodnie później...
Panowie jestem zmuszona wymienić sklejke w środku przyczepy.  Chodzi o ścianę.  Od drzwi do okna. Wymiarowo 1m x1m  powód taki że ścianka mi pękła ponieważ źle były szafki pokręcone .
Zdałam sklejke na wspomnianym wcześniej odcinku.  Pod spodem styropian jest słuchy nic nie przecieka itd.
Szafka przy drzwiach została przykrecona do samej sklejki i spowodowała pęknięcie na łączeniu.
Chce wstawić listewki które zabezpieczyła olejem na wilgoc .
Czy do tego nadaje się klej
https://allegro.pl/oferta/soudal-poliuretanowy-klej-do-drewna-66a-750ml-10848103749
Wszystkie rogi i łączenia chce daj akryl
https://allegro.pl/oferta/soudal-akryl-bialy-280-ml-9677081114
Na to Wszystko muszę kupić sklejke
I tu następne pytanie może byś sklejka elastyczna 3mm
https://www.meble.pl/p856315,sklejka-elastyczna-3-mm-1220x2440-sloje-poprzeczne-fuma-wodoodporna.html
I szczeliny akrylem i na to tapeta winylowa na flizelinie
Proszę o szybką odpowiedź .
Całość już kupiłam ale jeśli nie to mogę oddać i kupić ...
