Zmiana oświetlenia 12V na led 12V - problem
Batman
Posiadam w przyczepie taką dyskusyjnej urody ciężką oprawę na żarówki G4 12V...
Oprawa działa z żarówkami G4 led...
Z powodu wagi, szkła i ogólnie dyskusyjnego wyglądu postanowiłem tę oprawę wymienić na ledową, taką:
Wyrzuciłem z lampy ten pomarańczowo biały zasilacz (przetwornicę?) na 230V i pełen nadziei podłączyłem oprawę do instalacji.
I co? I ledy nie świecą. Po zmontowaniu do oryginału i podłączeniu w domu do 230V wszystko działa. Po wyrzuceniu tego zasilacza/przetwornicy podłączyłem do 12V w przyczepie i ciemność.
Czy ktoś wie w czym problem?
  • Odpowiedzi 50
1 godzinę temu, szwedki napisał:
Spróbuj odwrócić kable zasilające , powinno pomóc .
Nie, no to akurat robiłem ? (te główne do kostki w przyczepie)
Godzinę temu, Ventyl napisał:
Biały z tego co widać to plus , rozepnij wszystko i spróbuj pojedynczo te moduły podłączyc . Ostatni jest jakiś taki zmostkowany
Chodzi o to aby wszystkie białe połączyć w jeden i wszystkie szare połączyć w jeden?
3 godziny temu, danielpoz napisał:
Jakie napięcie jest na wyjściu zasilacza?
Jestem teraz w pracy. Jutro rano sprawdzę.
Edytowane przez Batman (wyświetl historię edycji)
Ogólnie zasilacz do ledów nie ogranicza tylko napięcia ale i prąd. LED będzie działał bez ale jego żywotność spadnie.  Dioda może się przegrzać i spalić bo dostanie za duży prąd. Zmierz z ciekawości ile V daje zasilacz na wyjściu i ile V jest przy danej diodzie LED.
Widać na fotce że w lampie są tak jakby 3 moduły ledowe, ja bym to wszystko rozłączył i najpierw próbę robił tylko z jednym. Jak zadziała to zrobiłbym potem tak jak napisałeś :)
Na czym testujesz te ledy, podpinasz od to w przyczepie od razu. Jak masz dostęp do akumulatora to sprawdził bym najpierw bezpośrednio na akumulatorze czy to działa
19 godzin temu, filipert napisał:
Obstawiam około 30V
Wychodzi na to, że nawet 40V?
No ale to z tym przetwornikiem. Po wyrzuceniu go led powinien się zaświecić. A nie świeci. Jutro będę testował pojedynczy moduł i jeśli zaświeci to będę kminił co dalej.
Przydałoby się... Zacząłbym... Powinno się udać...
Kup więcej tych lamp, przydadzą Ci się do kolejnych eksperymentów jak je będziesz palił
albo kup (zamów) przetwornicę z wejściowego 9-15V DC na wyjściowe 300mA 24-40V DC (tak jak jest napisane na Twoim zasilaczu).
Tyle że taka przetwornica cenowo może przekroczyć wartość Twojej lampy.
A może kupić już coś gotowego?, np. https://turismus.pl/pl/p/Lampa-oswietlenia-wnetrza-LED-12V-okragla-plaska-szara/3218
Czemu założyłeś że powinien się zaświecić?
Te moduły pewnie są połączone równolegle wiec nie ważne czy podłączysz jeden czy wszystkie. Ledów w tym jednym pakiecie jest 8. Biorąc pod uwagę że pewnie mają zasilanie 3,7V a jest ich 8 pewnie są połączone szeregowo i po pomnożeniu napięć taki jeden moduł pracuje na napięciu około 30V.
Czyli wychodzi na to, że prościej będzie tam wrzucić jakiś moduł z ledami? Albo źródło zasilania z obecnej lampy (3 x G4) w przyczepie przenieść do nowej odbudowy (dużo lżejsza, brak szkła)?
