Jakie auto ile pociągnie? - zestawienie w 1 poście (dane techniczne)
szary11
scenik przejściówka 2000r 1,9 dci (czy jakoś tak) że niby 100 koni tylko tak "na oko" przy 3,5 tys obrotów (jak w benzynie) i max moment teź gdzieś wysoko jak w benzynie. Na haku w dowodzie wbite 1200 .... ale przy tym silniku to bym przemyślał ciągnięcie takiego klamota :-)
 a dlaczego "przy tym silniku" byś nie dał rady ?, ja mam scenic RX4 1.9dci 107KM, mimo na haku 940 kg raz byłem zmuszony ciągnąć przyczepę  z towarem o łącznej masie ponad 1.5 t - naprawdę zero problemów, wiadomo że ni było lekko , ale spokojnie dawał rady, z resztą z przyczepą możesz się poruszać z prędkością poza terenem zabudowanym 70km/h ,
Peugeot 307 SW  2.0HDI 110KM    masa przyczepy z hamulcem 1500kg
Jeden raz scenikiem przestawiałem moją poprzednią  budę o masie własnej gdzieś 1100kg i generalnie była tragedia ........ prawie spaliłem sprzęgło. Być może na moje odczucia ma wpływ że zazwyczaj manewruję z przyczepami carnivalem 2,9 CRDI w automacie lub terenówką 3,2 V6 z załączonym reduktorem żeby nie męczyć sprzęgła.
Ponadto pamiętaj też że całkiem co innego holowane niskiej towarówki a całkiem co innego (opory) holowanie kempingowej. (100 razy bardziej wolę ciągnąć 2  tonową towarówkę niż kemping o połowie tej masy)
Nie miałem okazji holować scenikiem bo poprzednia moja buda miała 1500 DMC a aktualna ma tylko kilka kilo mniej więc ze względów formalnych nie mogę ciągać scenikiem.
Witam, tak czytam i czytam  a w moim Superbie jest 1600 z hamulcem a przyczepa waży bez obciążenia 1585 kg (2000 kg DMC) to mogę ciągnąć czy nie?
Coś mi się tu nie podoba :oslabiony:, chyba trzeba na coś mniejszego zamienić?
Witam !
... a jak Ci się Kolego wydaje :hmm:
Uprzedzę Twoją odpowiedź.
Niestety, musisz kupić, albo cięższy i większy holownik, albo zmienić budkę na sporo lżejszą.
Pod uwagę zawsze bierze się DMC przyczepy.
Ja miałem Superba, więc możesz max ciągnąć przyczepę o DMC 1600kg, ale i tak wtedy przekraczasz zestawem 3500kg, więc obowiązuje Cię kat. B+E i viatoll.
DMC Superba to jak pamiętam 2140kg, więc na kat.B przyczepa o DMC do 1360kg.
Pozdrawiam.
Do katalogu dodaję: Honda CRV 2.0 benz. prod. 1999r., 147KM, MW:1445kg, DMC:1930kg; przyczepa z hamulcem 1500kg, bez 700kg
A jakim autem do tej pory ciągniesz tą przyczepkę :hmm:
Witam !
Tak jak Krzysiek pisze, zmiana przyczepki lub holownika, chociaż raczej nie wiele aut osobowych może ciągnąć przyczepę o DMC 2000kg :niewiem:
Mercedes W124 z automatem ma wpisane 2100 kg na haku. Sądzę, że kolejne generacje mają nie mniej. Mam tu na myśli W210 i W211, szczególnie z mocnymi dieslami. Modele 270 i 320 CDI mają wystarczającą moc do holowania przyczepy. A jeśli chodzi i Niemcy to na tamtejszym rynku można znalexć ładne sztuki W210 i W211. Zatem nawet osobówka pociągnie 2000 kg o ile jest dobrze dobrana.
Racja ale tych aut nie ma za dużo, tu już bardziej SUV lub terenowe auta :hmm:
Jak  patrzę w dowód to również mogę tyle ciągnąć, ale nie wiem czy było by to wygodne :niewiem:
Mercedes W124 z automatem ma wpisane 2100 kg na haku. Sądzę, że kolejne generacje mają nie mniej. Mam tu na myśli W210 i W211, szczególnie z mocnymi dieslami. Modele 270 i 320 CDI mają wystarczającą moc do holowania przyczepy.  Zatem nawet osobówka pociągnie 2000 kg o ile jest dobrze dobrana.
to ile ważą. że mogą ciągnąć budę o dmc 2000 ? dmc holownika >=1,33dmc budki, przy hamulcu najazdowym. :hmm:
