Witam wszystkich.
Przymierzam się do zakupu przyczepki.
Moje potrzeby to : 4 os 2+2 , łazienka z wc prysznicem , ogrzewanie kuchnia itp. (po prostu full wypas :bzik: ) kasa którą chce przeznaczyć to ok. 1500 eur , może ciut więcej
Czy warto szukać bezpośrednio w Holandii ?
Gdzie szukać ?
Czy bezpośrednio od 1 właściciela idzie coś znaleźć ?
Może macie jakieś konkretne namiary ? lub jakieś inne doświadczenia.
Witam.
W ubiegłym roku w listopadzie '' przerobilem '' z kolegą zakup przyczepy w Holandii. Miał zamiar kupić Knausa 4 osobowego z łazienką z 91 roku za 1800 euro. Dogadał się ze sprzedającym który wystawił przyczepę na ''Maarktplaats'' i pojechaliśmy. Przyczepa miała być dobrze utrzymana. Na miejscu okazało sie że przyczepa była pokryta dziwnym kleistym zielonym nalotem a na podlodze zewnętrznej rosły ... małe białe grzyby :ok: co swiadczylo o tym że długo stała gdzieś na leśnym kempingu. Po bagażniku rowerowym zostały tylko zaklejone silikonem otwory. ,,Dobre utrzymanie przyczepy'' polegalo na tym: przednia szyba byla pęknięta i zaklejona taśmą , wewnątrz otarcia mebli były zamalowane , okolice szyberdachu w łazience były uszczelniane i pokryte nową inną okleiną , w okolicach uchwytów manewrowych widać było ślady uszczelnienia pokryte inną okleiną. Przyczepa miała nawet NOWE opony ale po bliższych oględzinach okazalo się że były to zwykłe opony samochodowe po 450 kg każda a przyczepa miała chyba dmc 1100 kg. Oczywiście nie kupił tej przyczepy. Zrezygnowani wracaliśmy do kraju gdy jadąc przez jakąś miejscowość ( chyba De Krim czy De Kim ? ) zobaczyliśmy przyczepy na sprzedaż stojące na poboczu przy komisie samochodowym. By nie wracać z niczym kolega zdecydował się na zakup Knausa z 89 roku za 2000 euro ( sprzedawca łaskawie opuścił cenę wyjściową o 200 euro ). Do tej ceny doszły jeszcze oplaty ok 100 euro ( ubezpieczenie , eksportowy dowód rejestracyjny i tablica rejestracyjna ) ale by je kupić trzeba bylo jechać po nie po ok. 50 km w jedną stronę do Zwolle. Do tych kosztow jeszcze koszty paliwa na ok 1200 - 1300 km w jedną stronę i koszty nerwów straconych podczas kontroli drogowej przez policje w Niemczech :ok:
Reasumując: też nosiłem się wtedy z zamiarem kupna w przyszłości przyczepy w Holandii ale zostałem z tego skutecznie wyleczony i postanowiłem kupić przyczepę w Polsce. Z perspektywy czasu wiem że dobrze zrobiłem kupując przyczepę w styczniu br. w kraju. Oszczędziłem czas i pieniądze. A kolega ? - dobrze wie że mam lepszą i tańszą niż on przyczepę ale do tego tematu wcale z nim nie wracam... :ok:
Trzeba cierpliwie poszukać w kraju i pamietać też o tym że przy tak wysokim kursie euro nie oplaca sie za bardzo kupować za granicą.
Pozdrawiam.
Janusz.
Zapomniałem dodać to ( o czym się przekonałem ) że na stronie ,,Maarktplaats '' też jak i u nas są sprzedawcy którzy ''upiększają'' w opisie swoje przyczepy tak by je szybko sprzedać :ok:
Janusz.
dzięki za odpowiedź .
Tez zaczynam sie skłaniać do zakupu przyczepy w polsce.
na stronach holenderskich przyczepy są slabo wyeksponowane kiepskie zdjęcia i jeśli jest tak samo jak z samochodami to kiepsko ( samochody z holandii przeważnie są brudne w środku i zapuszczone )
Podobaja mi się angielki i takiej chyba bedę szukał.
Witam, a tak na marginesie jeśli będzie coś takiego "CARAVAN KIP 1990 Vercocht" znaczy że została już sprzedana :ok:
Ale ceny poszły w górę okropnie , myślałem , że tyle tego naciągną z zachodu , dodatkowo w szaleńczym tempie przybywa przyczep z Anglii , a ceny w górę , odwrotność tego , co dzieje się z cenami samochodów :ok:
Witam.
Tak - sprzedana. Często tak robią ,,podtrzymując'' w ten sposób istnienie tej przyczepy ( i siebie ? ) na forum sprzedaży internetowej choć w rzeczywistości została sprzedana. To jest ich jedno z dziwnych zachowań. Taka dziwna satysfakcja , sposób , manifestacja ( ? ) ''odegranie się '' na wszystkich którzy zainteresowali się przyczepą a jej nie kupili. Tam każdy żyje dla siebie i na własny rachunek...
Pozdrawiam.
Aśka.
Jeszcze jedna rada dla tych którzy by się zdecydowali jednak na zakup przyczepy w Holandii: POD ŻADNYM POZOREM NIE ZABIERAĆ TAM I PŁACIĆ BANKNOTAMI O NOMINALE 200 i 500 EURO ! . Gdy kolega kupował Knausa , przedstawiciel komisu przyjął zapłate ( w tym 1000 euro w banknotach po 200 euro ) a potem zaprosil nas do swojego samochodu by pojechać do banku. W banku banknoty 200 euro były oglądane z wszystkich stron i prześwietlane. Byliśmy zdziwieni tą sytuacją. Trochę zrozumieliśmy ich obawy podczas wizyt w RDW Zwolle i na stacji benzynowej gdzie zauważyliśmy naklejki na ktorych banknoty o nominale 200 i 500 euro były przekreślone a pod nimi adnotacja że tych nominałów nie przyjmują.
Janusz.
  • 2 miesiące temu...
Koledzy dla wszystkich zainteresowanych importem zamieszczam odpowiedź holenderskiego wydziału komunikacji dotyczącą formalności jakie trzeba załatwić przy kupnie przyczepy.
Dear Sir,
In reply to your request I inform you of the following.
If the caravan is registered in the Netherlands you can report directly the caravan for export to one of the RDW offices. To arrange the actual export, you have to go to an RDW inspection station or to the RDW reception desk in Veendam or Zoetermeer. Opening hours are in case of vehicle export i.e 9 am-12 noon and 1 pm – 4 pm on working days. For addresses you can use the following link: http://www.rdw.nl/nl/overrdw/contact/locaties/
You must hand in a valid proof of identity, the Certificate of Ownership (the part containing the details of the registered owner/holder) and the Transfer Certificate (Overschrijvingsbewijs – the part that is required when transferring the registration papers and which should be kept safely at home) and the Dutch number plate. It is not necessary to make an appointment and to take along caravan. At this office you have to fill in an export declaration. The costs are € 11,50. The settlement takes about 15 minutes.
After this procedure you receive the Dutch registration documents back (stamped) together with a certified export-declaration (RDW 323) in duplicate: the original (white) is intended for the import and registration abroad and the copy (green) is for the seller and is his/her only proof that the caravan officially has been applied for export and that he/she is no longer responsible for the vehicle obligations in the Netherlands (insurance and road tax).
If you intend to export the vehicle by driving it out of the country on the public highway you must ensure that it displays the special white export number plates. The export number will be given if you request for it directly at the transaction with regard to the export procedure and has a validity of fourteen days. The costs are also € 11,50.
For registration abroad you must have the complete Dutch registration certificate (including the Vehicle Certificate).
I hope that I have served you with this information.
Yours sincerely,
Employee Customer Service RDW
Mam nadzieję, że te informację okażą sie przydatne.
J.
Dear Sir,
If the caravan is registered in the Netherlands you can report directly the caravan for export to one of the RDW offices. To arrange the actual export, you have to go to an RDW inspection station or to the RDW reception desk in Veendam or Zoetermeer. Opening hours are in case of vehicle export i.e 9 am-12 noon and 1 pm – 4 pm on working days. For addresses you can use the following link: http://www.rdw.nl/nl/overrdw/contact/locaties/'>http://www.rdw.nl/nl/overrdw/contact/locaties/
Yours sincerely,
J.
Poniżej tłumaczenie translatorem:
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na żądanie i informuje o następujących.
Jeśli kempingowej jest zarejestrowany w Holandii można zgłosić bezpośrednio karawany do wywozu do jednego z biur RDW. W celu ustalenia faktycznego wywozu, musisz przejść do RDW kontroli stacji lub do RDW recepcji w Veendam lub Zoetermeer. Godziny otwarcia są w przypadku wywozu pojazdu, tj. 9 AM-12 w południe i 1 pm - 4 pm w dni robocze. Do adresów można użyć poniższy link: http://www.rdw.nl/nl/overrdw/contact/locaties/
Musisz oddać ważny dowód tożsamości, świadectwa własności (część zawierającą szczegóły zarejestrowany właściciel / posiadacz) i Transferu Certyfikat (Overschrijvingsbewijs - części, które są wymagane podczas przesyłania dokumentów i rejestracji, które powinny być przechowywane bezpiecznie w domu) i holenderskie tablice rejestracyjne. Nie jest konieczne, aby umówić się na spotkanie i do podjęcia wraz kempingowej. Na urząd ten trzeba wypełnić zgłoszenie wywozowe. Koszty są € 11,50. Osada zajmuje około 15 minut.
Po tej procedurze pojawia się niderlandzki dokumentów rejestracyjnych wstecz (ostemplowaną) wraz z poświadczoną eksportowych deklaracji (RDW 323) w dwóch egzemplarzach: oryginał (biały) jest przeznaczony do importu i rejestracji za granicą, oraz kopię (zielony) jest dla sprzedającego i jest jego jedyny dowód, że karawana oficjalnie został zgłoszony do wywozu, i że on / ona nie jest już odpowiedzialny za pojazd obowiązków w Holandii (ubezpieczenie i podatek drogowy).
Jeśli masz zamiar wywozu pojazdu za prowadzenie go w kraju, na drogach publicznych należy zapewnić, że wyświetla specjalne białe eksportowych tablic. Wywóz liczba zostanie podana, jeśli wniosek o jej bezpośrednio w transakcji w odniesieniu do procedury wywozu i ma ważności czternaście dni. Koszty są również € 11,50.
Do rejestracji za granicą, musisz mieć pełny holenderskim świadectwa rejestracji (w tym pojazdów Certificate).
Mam nadzieję, że ci służyłem z tych informacji.
Z poważaniem,
Pracownik obsługi klienta RDW
[/i]
