Witam, niedawno zakupiłem przyczepe na 3 miesieczny wyjazd. Z zewnątrz wszystko fajnie, w srodku niby tez. No ale po jakims czasie wzrok przykuł fakt, że na scianie na prawo od drzwi i na tej naprzeciwko jest zmieniona tapeta. Dzisiaj sie temu przyjrzalem lepiej i okazuje sie ze wkolo drzwi i do polowy wysokosci sciany jest miekko. Przy podlodze okryłem troche tapete i okazalo się że jest tam mokro a deska to pruchno. To samo przy futrynie drzwi. Wydaje mi sie ze ktos majstrowal przy drzwiach bo wkolo pociagniete jest silikonem a i tak sa szpary. Stad pewnie ta woda. Zakleilem to dzisiaj silikonem wiec nie powinno juz cieknac. Pytanie teraz czy jest sens na drugi sezon remontowac taka przyczepe ? Duzo z tym jest roboty i duze są koszta?
Zalaczam zdjecie na ktorym jest zaznaczone na czerwone ktora to sciana
http://img198.imageshack.us/img198/3234/6320418016.jpg
Wydaje się taki remont to coś strasznego , ale nie bój się dasz radę i wyremontujesz jest trochę czasochłonny i trochę kosztuje , ale ile i jakie koszty możesz dopiero ocenić jak zdemontujesz i wyrwiesz wszystko co zgniło lub zaczyna gnić.
Czy przed tym sezonem masz zamiar się zabrać do prac?
Wyjezdzam za kilka dni na prawie 4 miesiace nad morze takze w tym sezonie odpada. A co bedzie za rok, sam nie wiem. Moze sie ogarnie w zimie w jakims garazu , albo nie bede ruszal tylko sprzedam. Narazie bedzie schlo na sloncu przez 4 mies :bzik:
Jakie to moga byc koszty mniej-wiecej - 1000-2000zl ?
Dziwi mnie skad woda na samej gorze na tej sciane naprzeciwko. Od zewnatrz nie widac nic. Widocznie przyczepa stala pod chmurka....
Z materiałem się wyrobisz ,ale gdy dasz do fachowca to dolicz drugie tyle.
Z kosztami spokojnie się zmieścisz, mnie remont całej przyczepki kosztował ok 1200 zł wraz w wykończeniem i wykładziną!! nieżej zamieszcze Ci link abyś mogł się rozeznać w temacie, remontowałem wszystko oprócz podłogi gdyż woda nie zdążyła jej dopaść, wymiana całego drewnianego szkieletu, obicie ścian i sufitu, wymiana instalacji, uszczelnienia itp. a więc koszty nie są duże!! teraz z doświadczenia powiem Ci że taki remont to wspaniała zabawa dla osób które lubią majsterkować i mają choć troche zdolności (dla mnie to była frajda :bzik: )
Jeśli nie masz zgnitej podłogi to bierz się za to spokojnie, wymieniać możesz sobie łate po łacie w miejscach fabrycznych, między szkielet ocieplenie (wata czy steropian) i na koniec czymś to obijasz wedle upodobania, jedno o czym musisz pamiętać to aby wymieniane łaty były porządnie zakonserwowane i najważniejsze aby przecież którym się woda dostawała był usuniety!!! ale się rozpisałem :bzik:
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=3057
Pewnie zacieka na łącznie blach pod listwą aluminiową
No i zgadza sie. Okazalo sie ze na dachu jak przycisne plyte to zaczyna odstawac od listwy aluminiowej. Stad ten przeciek. Jutro to zakleje jakims dobrym klejem i powinno wystarczyc. A po sezonie wymiana sciany :bzik: Przy drzwiach juz nie jest tak wesolo. Na samym rogu przyczepy widac mokra podloge
To czeka Cię kolego kapitalka a do tego czasu proponowałbym uszczelnić całą cepkę aby woda nie robiła więcej szkód i w miare możliwości oszuszyć i ratować podłoge bo to najgorsze co może być do remontu... a nawet na czas postoju przykrył bym jakąś plandeką dach....
skoro trzeba bedzie wymienic podloge to moge wyciac mokry pas i zastapic go nowym czy trzeba cala podloge wymieniac ?
Całej podłogi raczej by się nie opłacało wymieniać gdyż musiałbyś demontować całą budke, ściany jak i cała reszta mocowane są tylko do krawędzi podłogi i na tym się trzyma, każda tego typu ingerencja osłabia domek, wiadomo że jak trzeba to trzeba kawałek wymienić ale jeśli jest jakakolwiek możliwość odratowania i osuszenia to trzeba z tego korzystać aby nie doszło do "pruchna"
no ja też miałem remont i przyznam że to naprawde fajna sprawa.
ale pamietaj teraz wydaje ci się że to tylko jeden 2 elementy gwarantuje jak zaczniesz sciągać pierwsze elemty to i następne bedzie trzeba wymienić
kosztu nie określisz przed remontem to ci gwarantuje!
a jeśli koszt przekroczy 3tys to lepiej sprzedaj póki można komuś bo lepiej kupić następną w lepszym stanie.
ja remontowałem około miesiąca [ częsciowa wymiana stolarki przód pod oknem wszystko pruchno!! , lakierowałem całą przyczepę razem z dachem! uszczelnienie i klejenie okien w sumie koszt koło 1500/2000 zł!
pozdrawiam
  • 1 rok później...
pozdrawiam
A mnie się wydaje że jak masz zamiar mieć ją dłużej to remontujesz dla siebie i wiesz co będziesz miał po remoncie a jak kupisz drugą to też nikt ci nie pozwoli zrywać ścian żeby zobaczyć w jakim jest stanie Pozdrawiam
