Witam mam pewien problem może jest ktoś mi w stanie pomóc kupiłem przyczepkę DETHLEFFS model camper 510 i brakuje mi zapasowego koła nie mogę z czytać rozmiaru ponieważ mam założone felgi aluminiowe jeżeli ma ktoś pojęcie to proszę o kontakt bo wakacje za pasem i strach gdziekolwiek się ruszać.
Pozdrawiam :krzykacz:[/b]
Felga 5,5 x 14. ET=30, Rozstaw srub - 100 mm ( 4 śruby).
Opona 185 R 14C Ciśnienie 4,25 bara.
Wersja mało prawdopodobna:
Felga 5.5 x 15, opona 195/70 R 15C, ciśn, 3.75 bara. Reszta j.w.
Żródo; instrukcja obsługi Dethleffs 2007 i katalog 2006.
:krzykacz: AdamH
  • 4 tygodnie później...
  • 2 lata później...
A ja mam w 510 - 5 1/2 14H2 5x108 ET30
"mondzio" pytał się o tą felgę 2,5 roku temu hehe%281%29.gif (post jest datowany: )
:-D nie zwróciłem uwagi , a tak swoją drogą może Ktoś ma pomysł jaki rozmiar alufelgi by pasował na miejsce moich ? Przeszukiwałem net ale niestety nie znalazłem odpowiedniej w takim rozmiarze .
Jeżdziłem chwilę na alu. 16 od Scenika, musiałem dołożyć 20 mm poszerzacze. Inaczej guma ocierałaby się o wahacz. Niskoprofilowe gumy się nie sprawdziły.
AH
Jesteś pewien tych parametrów, które podałeś (5 1/2 14H2 5x108 ET30) ?
Jakie DMC ma Twoja przyczepa i jakie masz opony ?
Czy na 100% są to oryginalne / zalecane przez producenta felgi dla tego modelu, czy ewentualnie mógł ktoś, coś zmienić ?
Wiesz co nie wiem czy oryginalne ale oś i felgi opisane ALCO
5 1/2J 12H2 5 śrub (nie wiem jaki rozstaw między) ET30 opony 185/14C
DMC 1300
Sprawdź jeszcze raz, zwłaszcza to 12 H2 :skromny:
Moim zdaniem powinieneś mieć:
5 1/2J 14CH 5x112 ET 30 :hmm:
Pozostają jeszcze otwory śrub: są sferyczne lub stożkowe.
Jakie są u Ciebie :niewiem: , musisz sprawdzić.
Alufelga powinna być: 6x14 (tak myślę).
Opona dla takiej Alufelgi chyba też powinna być inna: 195/70/14C lub 195/70/14RF
Wszystko rozbija się o odpowiednią nośność opony i felgi, zwłaszcza tej Alu.
Te typowo samochodowe, najczęściej są za słabe (niebezpieczne) dla cięższej przyczepy (ciężar rozkłada się na dwa koła, a nie cztery). Obciążenia dynamiczne w tym przypadku, są dużo wyższe niż statyczne.
Są w sprzedaży dedykowane dla Dethleffsa zestawy (opona + felga Alu).
Nośność takiego koła wynosi 780 kg. i kosztuje 295 Euro.
Sama felga 169 Euro.
Masz wtedy: pewność, bezpieczeństwo i spokojną głowę w czasie podróży.
Nie bez powodu producenci przyczep stosują tylko kilka podstawowych wymiarów felg i określone do tego parametry opon.
Dziękuję za podpowiedź ale koła mają u mnie mają takie oznaczenie a nie inne .
