Słowenia, Chorwacja - opłaty za kampera
Wybaczcie Koledzy i Koleżanki, bo wiem, że można to znaleźć, że było, ale proszę Was o potwierdzenie, czy dobrze rozumiem, że dla wszelkich kamperów do 3,5t od blaszaków (furgonów), typu Ducato/Jumper/Boxer, Transit, Sprinter, etc., poprzez wszystkie inne zabudowy:
- Słowenia - kategoria 2B (decyduje wysokość zabudowy ponad 1,3m ponad przednią osią), czyli 7-dniowa winietka 30,- EUR (dla porównania winietka w Austrii 10 dniowa 9,50 EUR),
- Chorwacja - kategoria II (wysokość całkowita powyżej 1,9m, ale masa poniżej 3,5t).
1 godzinę temu, krystian186 napisał:
Słowenia ta sama winieta co na osobowy. 15 euro na 7 dni.
No właśnie raczej nie - w odpalonym niemal równocześnie wątku @Slawka dała linka, który rozwiewa wątpliwości:
https://www.dars.si/Content/doc/seznam izmerjenih vozil/Seznam izmerjenih vozil_Lista zmierzonych pojazdów_PL.pdf
Każdy w zasadzie kamper będzie miał ponad 1,3m wysokości nad przednią osią (po to to zostało zrobione), a za tym idzie kat. 2B i 30 EUR za 7-dniową winietę, a 60,- EUR za miesięczną...
Nie ma tu znaczenia czy osobowy, ile osób może jechać, czy DMC większe czy mniejsze niż 3,5t.
Jak ktoś chce przepłacać to czemu nie. Ale wystarczy 15 eu. Wysokość kamperów nie dotyczy. Na stronie Dars https://www.dars.si/Vignette_system/About_the_vignette
No to to zmienia w zasadzie wszystko. Ja rozumiem, że u nich "two-track motor vehicles" to są po prostu samochody ciężarowe, inne niż osobówki i kampery? No bo przecież każda osobówka i niemal każdy kamper to są "two-track motor vehicles"?
To jest zdaje się oficjalna strona operatora systemu, więc informacje powinny być właściwe. Do tej pory rzeczywiście jak poczytałem sugerowali się wszyscy tą tabelą zmierzonych samochodów - w tym trojaczków, na których jest zdecydowana większość kamperów.
Rozumiem też, że Słoweńcy nadal mają zakupywane na miejscu i klejone do szyby winietki? Elektronizacja jeszcze do nich nie dotarła?
Niestety, w zasadzie tylko oni zostali z naklejkami. Czesi, Słowacy, Austriacy i Węgrzy mają już online.
Ja Sloweńską winietę zawsze kupuję w Austrii na stacji przed granicą w okolicach Leibnitz (dokładnie stacja Eni Gralla). Mają w nominalnej cenie. Przy okazji tankowania załatwiam dwie sprawy i nie muszę już zatrzymywać się na granicy, żeby kupić winietę.
4 godziny temu, Tatra napisał:
Często kontrolują, czy winety są nalepione na szybę.
To prawda. W zeszłym miesiącu w jedną stronę sprawdzali przed samą granicą z Chorwacją, a jak wracałem, to zablokowali autostradę i wszystkich na stanowisko do kontroli, ograniczenie 20km/h. Lornetkami wypatrywali i wyłapywali tych, co nie mieli.
No i znowu będzie męka ze ściąganiem z szyby...
Najgorsze, że nie wiem, czy będę wracał przez Słowenię na Austrię, czy przez Chorwację na Węgry i być może będę musiał kupić dwie, a to dwa razy więcej roboty...?
Ostrzem nożyka to tapet lub zużytą żyletką podcinasz między folią a szybą, pozostały klej szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną. Po minucie zapach znika.
 Olewam taką "Jewropę", gdzie każdy lokalny kacyk knuje, na swój debilny sposób, jak ugnoić radosnego karawaningowca, na parę Szekli. Niech sobie sam nakleja na pupę swoje winiety, lub zamiast korka analnego używa Viatolla :(
Polskę ogłosić "rajem dla karawaningowców", zabrać ćwokom cały biznes, znieść opłaty, za drogi i oddychanie, niech tutaj zostawiają kasę w sklepach, usługach, polach kempingowych, burdelach, kasynach.
Wcześniej wybrać gospodarza, z tych wsiowych, nie miastowych, i kupić parę atomówek od Kima, lub z Pakistanu, by na nas sąsiedzi i sojusznicy dupami, nie warczeli :)
Tymczasem moja buda wam dziadom "zagramanicznym", żadnej kasy nie przysporzy .
Wolę krajowe żaby i pyry zamiast papug, małp, i ananasów :)
caravan to przyczepa kempingowa a nie camper.(przyczepa nie jest pojazdem silnikowym). kamper to pojazd silnikowy. (Ikonka jest myląca)
No chyba nie do końca:
"Caravans (regardless the height above the front axle)".
Czyli według Ciebie:
"Przyczepa kempingowa (niezależnie od wysokości nad przednią osią)".
Ryli??
Poza tym obok jest ikona raczej kampera niż przyczepy...
On 6/14/2021 at 12:00 PM, Daniel DJR said:
Winietkę foliową naklej na koszulkę bawełnianą, przyklejone włókna ułatwiają odklejenie z szyby
Potwierdzam! My to nazywamy "metodą na dżinsy", bo pierwszy raz zaliczyliśmy w dżinsach ;)
Na Twoim miejscu wybrałbym zdecydowanie trasę przez Słowację, Węgry, nawet wtedy gdybym wybierał się na Istrię .
Dodatkowo na Węgrzech masz możliwość odpocząć na basenach . :banan:
