Trumatic s 3002 (1985 r)
poziom
13 minut temu, vrs napisał:
Ale jak zapałkami ?
Przez ten syfon na dole?
Jaki syfon? ? zaraz tu prom kosmiczny zrobimyz tak banalnie prostej sprawy :hehe: ... najlatwiej podac ogien przez okienko/wizjer
6 minut temu, poziom napisał:
To może kilka for dorzucę, będzie łatwiej rozmawiać :)
Tak to wygląda:
Odłącz go i sprawdz np tak jak pisze Bumerang Wtedy bedziesz wiedzial na czym stoisz ?
5 minut temu, poziom napisał:
Tak to wygląda:
Górny przewód to masowy. Tu trzeba posprawdzać połączenia czy nie są zaśniedzałe albo luźne. Dolny, iskrowy musi mieć dobrą izolację, żeby nie było przebicia gdzieś po drodze.
Jeżeli sam iskrownik nie działa, to do wymiany. Jak działa, to trzeba szukać po przewodach gdzie gubi się iskra.
Aaaaa, no tak ale wtedy nie będzie to piec z zamkniętą komorą spalania. ;)
Myślałem że jakoś przez ten syfon od spodu.
BTW. Kiedyś czyściłem sobie taki piecyk sprężonym powietrzem w puszce. Jak już go przedmuchałem, właśnie przez ten syfon, to postanowiłem sprawdzić „jak teraz będzie działać”... jak walnęło po podaniu iskry...Dobrze że mi kominek nie odleciał. :]
No to chyba iskrownik do wymiany...
Wymontowałem go, wziąłem do domu, przeczyściłem.
Masa wygląda OK. Kable nie sa zasniedziałe. Mimo to iskra nie idzie...ehhh
Edytowane przez poziom (wyświetl historię edycji)
