Zasilanie przyczepy z przenośnego banku energii.
crux
Cześć,
jestem w posiadaniu banku energii JACKERY EXPLORER 500DE z którego chcę okazjonalnie zasilać przyczepę. Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest wpięcie urządzenia do zewnętrznego gniazda 230v w przyczepie. Chciałbym jednak mieć możliwość wpięcia urządzenia w instalację ale tak aby pozostawało ono wewnątrz przyczepy. Czy macie pomysł jak to  rozwiązać?
Jakikolwiek przedłużacz i dziura w podłodze na przekrój kabla lub dostać się do gniazda przyłączeniowego od środka (często za piecem ) rozciąć kabel dorobić wtyczkę i gniazdo i w zależności od tego z czego chcesz zasilać i manualnie przełączać.
Co :puk:
W dniu 4.12.2020 o 10:38, crux napisał:
Cześć,
Na jak długo wystarczy prądu po podłączeniu do przyczepy?
Dostałem w prezencie i jeszcze nie miałem okazji przetestować ale parametry wyglądają obiecująco: https://sklephonda.pl/?296,zrodlo-pradu-elektrycznego-jackery-500de
Przy moim wykorzystaniu (światło wewnętrzne led, pompka wody, okazjonalnie ładowanie telefonu/laptopa) powinien wystarczyć na jakieś 10h ciągłej pracy. Można go  ładować z sieci, gniazda 12v lub dedykowanego solara.
Żeby mieć napięcie na bolcach ngniazda przyłączeniowego? Średnio bezpieczne.
Wydaje mi się, że trzeba by coś takiego zastosować: https://www.hager.pl/katalog-produktow/rozdzial-energii/aparatura-modulowa/aparatura-sterujaca/modulowe-przelaczniki-instalacyjne-i-o-ii/sfb225/237050.htm
no właśnie, że nie. Propozycja podłączenia poprzez dorobienie gniazda i manualne przełączanie pomiędzy źródłem zasilania jest 100%  bezpieczna. Miałem tak zorganizowany akumulator z przetwornicą - trochę wyobraźni albo zlecić za tysiące sterowanie automatyczne.
dlatego to zaproponowałem
Jeszcze myślę o jednej opcji najmniej inwazyjnej. Co myślicie o podłączeniu banku bezpośrednio do ektrobloku w miejscu zaznaczonym na zdjęciu strzałką. Czy wówczas będę miał prąd również w gniazdkach 230V czy tylko będą działały urządzenia 12V które są wpięte w tą przetwornicę?
Moim zdaniem będziesz miał tylko 12v.
Ten kabel zakończony wtyczką wychodzi z puszki z bezpiecznikami 230v po prawej.
Tak przynajmniej u mnie było
Aaa teraz rozumiem... wtyczka od strony przyczepy i dwa gniazdka - jedno z gniazda zewnetrznego, drugie z banku energii? Też tak mozna, ale za 45zl masz to ogarniete przełącznikiem z linka, który podałem. Można tez kupić przelącznik automatyczny za parę euro (https://pl.aliexpress.com/item/32856329491.html) . Do tysięcy obu rozwiązaniom daleko, chociaż to pierwsze pewniejsze (ale nie automatyczne). Czasem nadmiar wyobraźni przeszkadza ;)
bez sensu się bawić w przepinanie ,  ja zrobiłem na przełączniku podobnym jak wcześniej linkowałeś . koszt znikomy a rozwiązanie wygodne i bezpieczne. u mnie przełącza pomiędzy zasilaniem z przetwornicy a słupkiem. automatu nie potrzebowałem bo z 230v korzystam sporadycznie.
będą działać tylko urządzenia na 12 v to raz a dwa to ten "powerbank" akumulator na zapewne na 12v więc będzie przetwarzał z 12 na 230 i podepniesz 230 z powerbanka do zasilacza który będzie przetwarzał z 230 na 12 .
całkowity bezens.
nie wiem czy potrzebujesz 230V w przyczepie ?
jeśli nie ja bym wpiął wyjście 12 v z powerbanka do wejścia +Batt w zasilaczu nie będzie wówczas strat na przetwarzaniu napięcia.
Natomiast jeśli potrzebujesz 230V  to wyjście 230V z powerbanka wpiąć do skrzynki z bezpiecznikami przy pomocy przełącznika I-0-II jak radził kolega @RadekNet
