Czym obić sciany zewnętrzne? Siding?
Majlo
Obawiam się, że jeżeli to jest SAM, to jam jest Chiński mandaryn. SAM-emu obite dechami, a ze kwitów nie było, to za lepszych czasów przepchnięte jako samoróbka... .
 Ale oczywiście - nie upieram się ;)
Wklejam link dla ciekawskich
https://www.olx.pl/oferta/przyczepa-campingowa-sam-CID5-IDGRaoe.html
Lodówka z opisu wynika że tylko 220V, więc mocno ograniczona podczas jazdy (chyba że przedłużacz jest długi :-)).
Jak by ja przemalować na biało to by się tak nie rzucała w oczy...
Lodówka 230v+panel fotowoltaiczny rzędu 200w+akumulator ok 100ah+przetwornica i przedłużacz staje się zbędny.
Wykluczywszy trollowanie oraz budowlane i dekarskie pomysły na wgnioty na blasze budy - blach przeróżnych struktur jest na rynku od groma - po prostu wymiana blachy i po sprawie - jak to zrobić idzie bez problemów znaleźć na forum
Owszem pokolenie Adasia Słodowego i pokolenie FB i Androida różnią się znacznie ale to nie jest złe, nie jest również złe to że ktoś zada z niewiedzy idiotyczne pytanie - złe jest natomiast to że ludzie nie szukają informacji i prezentuja podejście ja potrzebuje to mi dajcie co coraz częściej widać na tym forum.
Owszem podzielam opinię Kolegów że pytanie było idiotyczne ale kolejna złą rzeczą są również ostatnio coraz częstsze szyderstwa i niewybredne żarty - które też są dość blisko z trollowaniem - generalnie lekturę forum dziś zaczyna się od odsiewu ziarna od plew bo wiele wątków przybiera żenujący poziom
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Oczywiście że można, ale chyba taniej i prościej  by było zainwestować w lodówkę 3-systemową, niż budować całą instalację solarną. No i solar by się słabo wkomponowywał w istniejący design...
Przyznaję sie że lubię czasami napisać coś głupiego, ale oprócz tego próbowałem od samego początku wybić pytającemu przykręcanie czegokolwiek do poszycia (pierwsze posty). Dalej reszta poleciała bardziej "po bandzie".
Na początku też tak zakładałem. Ale nie pasuje mi obróbka okien, oraz same okna. Nie wyglądają jak by to były oryginalne okna od cepy, ale jakieś samoróbki.
Podejrzane jest że nawet bakista jest "od zera" zbita z desek.
Tak, masz rację. na okna też zwróciłem uwagę - czy nie wyglądają na nieotwieralne ?. Może było to budowane systemem DKW - "diełajem, kak widim" ;) , może na wzór, bo jednak bryła bardzo przypomina "klasykę: :)
Prościej na pewno :)
Czy taniej trzeba by uściślić lodówkę i policzyć :)
Nie bierz proszę całkiem do siebie moich uwag - odnosiłem je szerzej do forum niż tylko do Twojego posta :)
Ja też zażartuję:
Oj tam - oblistwowac solar i będzie design jednolity :)
Ja też zażartuję:
Nie ma problemu ?
Jeśli chodzi o koszty to lodówke można czasami znaleźć używaną, żeby zaoszczędzić, natomiast do instalacji solarnej raczej wszystko nowe. Ale to temat mógłby być na oddzielny wątek.
Co do olistwowania solara, to rozumiem ze chodzi o osłonę jak za PRL się robiło z boazerii, obudowując grzejniki? ?
