Hej, mam nowa lodówkę Dometic RMD 8551.Przyczepa stoi we Włoszech i nie mam do niej dostępu, ale okazało się że zablokował się zamrażalnik i nie można otworzyć drzwiczek. Ponoć haczyk nie reaguje na naciśnięcie przycisku otwierania.
Ktoś, coś? Z tego co wiem to raczej nie przymarzły... :)
Przyczepa nowa kupiona w Procampie. Czy z taka usterka gwarancyjna trzeba do nich jechać, czy może jest gdzieś serwis Dometica na terenie Katowic lub Krakowa i można to załatwiać na własną rękę? :)
Na własna rękę stracisz gwarancje.
Wpisz w google serwis Dometic pl i jest kilka punktów w polsce kena . Poznań. ITD
Tak, wiem o tym, pytanie tylko czy muszę załatwiać przez Procamp, czy mogę sam w serwisie. W końcu fakturę mam na przyczepę a nie na lodówkę:). Na stronie jedyny serwis lodówek jest wskazany w Tychach, co byłoby mi na rękę.
IMO możesz śmiało uderzać do Dometica, nikt nie powinien z Knausa problemów z tego powodu
Mogę się mylić, ale o ile dobrze pamiętam, to  model 8551 ma sterowanie manualne, a ta seria chyba w ogóle nie ma zamka elektromagnetycznego. Zamrażalnik i komora chłodząca posiadają zamki mechaniczne działające na tej samej zasadzie. Czy nie uruchomił ktoś przypadkowo "blokady na czas jazdy" dla tych drzwi :hmm:
Nie ma jako takiej blokady. Albo otwierane jest "na przycisk" albo zwyczajnie poprzez pociągnięcie drzwiczek. W tym wypadku włączony był przycisk. Po jego naciśnięciu haczyk zamka powinien się podnieść. Niestety ponoć po naciśnięciu nic się nie otwiera...
A czy przypadkiem drzwi od zamrażalnika się nie zassały? To normalne zjawisko, że po otwarciu zamrażarki wpada tam ciepłe powietrze, które zostaje potem zamknięte - przy upale zjawisko może być jeszcze większe (duża różnica temperatur). Takie powietrze po ochłodzeniu robi w takiej zamrażarce podciśnienie, czego efektem może być właśnie utrudnione otwarcie drzwi. Może coś takiego u Ciebie nastąpiło i drzwi po prostu zassało i ciężko je otworzyć?
3 godziny temu, Krzysztof57 napisał:
Może przymarzły ?
Raczej nie....
Jest:
Open the door by pressing the locking button
and pull open (see Fig. 19).
Shut the door again by pushing it to close. The
snapping into the lock can be heard.
While the vehicle is parked, the locking hook
may be fixed to facilitate opening of the door
(Fig 21-22).
Sprawdzałeś te wszystkie opcje :hmm:
Fastening and releasing
the doorlock hook when parking
the vehicle
If the vehicle is parked for a longer period of
time, the locking hook may be clamped by
means of a lockbar. The door may now be
opened by just pulling it without need of pressing
the locking button.
Godzinę temu, Kristofer napisał:
Jest
Oczywiscie że jest, ale w środku a drzwi nie da się otworzyć... ? więc nie pisałem o tym bo i tak nic nie wykombinuje w tym zakresie. Drzwi były właśnie w pozycji "do jazdy" i dlatego otwierane są na przycisk.
Liczę na to że może jak pojedziemy przez Europe, to na jakiejś dziurze zaczep pusci. Gorzej że w środku jest lód i wodka::)))
U... Panie, będziesz (strzelam) o 150zeta biedniejszy jak już wyłamiesz ten zaczep. U mnie blokada do drzwi lodówki kosztowała chyba z 80zl a był to kawałek plastiku i jeszcze go kupić nigdzie nie można było. Ostatecznie chyba go sprowadzili na zamówienie.
Ale trzymam kciuki za szczęśliwe i bezkosztowe rozwiązanie
Mam nadzieję że na gwarancji to zrobią....
Powodzenia ;]
Napisz potem który diler taki dobry
