Nietypowy klin ozdobny ?
Poszukuje klina ozdobnego o wymiarach zewnętrznych 12mm i co najwazniejsze rozstaw rowków/nacięć około 9mm, z tym ostatnim wymiarem jest problem bo nigdzie nie mogę namierzyc tych rozmiarów, jakieś dwa lata temu kupowałem kawalek takiego klina ale pamięć już nie ta i nie wiem gdzie to było, może już nie produkują..., spotkał się ktoś z Was z takim klinem ?a467e27c580e45d1349ee5786f423891.jpg
Jak do hobbitki kupowałem to nowy był jakieś 2-3mm szerszy i pasował, ten stary był skruszały i skurczony. Także tak kurczowo wymiarów się nie trzymaj
Musi mieć te 9mm inne nie pasują, jak pisałem kupilem kiedyś kawalek i pasował idealnie, ten na zdjeciu to jest kawalek nowego, ma 9 i pasuje idealnie w listwę
  • 4 tygodnie później...
Kłaniam.
Wykorzystam ten wątek.
Czy kliny o których tu mowa, poza estetycznymi walorami pełnią inne funkcje?
Zaczynam prace nad modem przyczepy i musze pozbyc sie moich zielonych klinów.
Moge je wymienic na inne lub zostawic listwy puste.
Pozdr
radek
7 godzin temu, qbek napisał:
chronią dodatkowo przed penetracją wody przez miejsca, gdzie wkręty mocują listwę
W pewnym stopniu chronią ale nie jest to połączenie jakieś szczelne więc nie ma co oczekiwać 100% szczelności. Do LMC też są nietypowe i ciężko kupić dlatego zamaskowałem go dając 2 kliny 12mm a powinien być 14mm
@Bob Duży ale w lmc wszystkie są nietpowe czy tylko przód o którym pisał parę postów wyżej @czyś
przymierzam się do wymiany uszczelnień i chciałem dać nowe kliny i uszczelki a nie chciałbym utknąć w połowie roboty
W mojej klin bakisty i klin tych boczków dwóch jest inny. Reszta standardowe w sensie bez kłopotu się kupi.
3 godziny temu, jacekzoo napisał:
Ok, dzięki
Szukałem przed wystawieniem LMC na sprzedaż klina żeby jeden narożnikzrobić. NIestety żadna z firm nie miała takiego wymiaru. Poradziłem sobie wkładając klin 12mm do środka i  drugi na to który b.ładnie dolega do listwy i tworzy spójność.
