Zasilanie 8 pin
Kukuz
Witajcie,  pewnie odgrzewam kotleta ale...
Mam przyczepę Hobby Prestige 495 z 1997 roku wtyczka do zasilania jest na 8 pin. Po włączeniu świateł przeciwmgielnych w samochodzie część instalacji w przyczepie na 12 v zaczyna działać. Chciałbym dołożyć Aku na stałe i zastanawiam się żeby wpiąć się w miejsce wejścia z pojazdu. Zostaje jeszcze kwestia pewnie przekaźnika który by rozpinał układ po wpięciu w 220v. Ja raczej kiepsko znam sie na elektryce samochodowej. Czy możecie pomóc lub dać jakiś namiar na osobę w Małopolsce która mogłaby mi to ustrojstwo przerobić.
Edytowane przez Kukuz (wyświetl historię edycji)
Witaj! Może jakieś zdjęcia tej dziwnej wtyczki (jeśli to nie błąd), zasilacza i podłączeń do niego (może być w szafie nad piecykiem) :hmm: Pytasz, więc wypada trochę bardziej się postarać, opisując wszystko dokładnie i dokumentując zdjęciami, ponieważ nie potrafimy wróżyć ;) Być może rozwiązanie dla Ciebie już istnieje i dokładnie jest opisane na forum, ale potrzeba więcej informacji o "elektryce" w Twojej przyczepie, aby Cię do takiego tematu przekierować.
Przepraszam, mój błąd 7 pin co nie zmienia mojej prośby o pomoc. Zasilanie i tylko ograniczone ( jedna lampka i pompki w WC i umywalka) działają tylko wtedy gdy jest wpięte w samochód i po włączeniu przeciwmgielnych. Zastanawiam się czy nie można by założyć przetwornice z 12 V na 220v i podłączyć z akumulatora do zasilania z kabla na 220V.
Cześć, miałem identyczne rozwiązanie w Hobby z 98r. W złączu 7Pin ze styku 2 jest brane zasilanie sprzętu w przyczepie, oświetlenie i lodówka na 1 obwodzie. Puszka rozdzielcza jest z przodu przyczepy pod lewą kanapą.
Rozdzieliłem obwody i wymieniłem złącze na 13Pin. Akumulator wpinalem przez tę samą wtyczkę i trzymałem aku na zewnątrz.
Odnośnie instalacji akumulatora na stałe jest sporo informacji na forum. Np tutaj:
https://forum.karawaning.pl/topic/25192-pod%C5%82%C4%85czenie-akumulatora-pomoc-dla-opornych/
Chciałbym wogóle odłączyć możliwość zasilania z auta i zamontować stacjonarny Aku tak aby wszystko działało a nie tylko jeden obwód. W samochodzie również m 7 pin gniazdo niestety.
Niestety auto nowe a "Fachowcy"zamontowali modół  na zwykłą przyczepę 7 pin.
Jeśli będziesz zasilać lodówkę to szybko rozładujesz akumulator. Lodówka bierze kilkaset wat i na średnim akumulatorze pochodzi max kilka godzin (kilka tzn 2-3h).
Dlatego dobrze jest mieć zasilanie 12v z auta na drogę.
Gazem w czasie jazdy lepiej lodówki nie zasilać. Nie wiem czy w Polsce jest na to przepis ale mam w moim Wilku stosowną informację o konieczności zamknięcia zaworów przy butlach w czasie jazdy.
Po podłączeniu samochodu i uruchomieniu lodówki moduł rozłącza zasilanie z samochodu do przyczepy...
Chyba będę musiał wymienić modól i gniazdo w aucie na 13 pin i zgodnie z radą przerobić w przyczepie co nie zmienia faktu że chce mieć stacjonarny Aku.
Dzięki za podpowiedź bo nawet ja pokoleń o co chodzi w tym schemacie. Wg tego po włączeniu do sieci przekaźniki rozłącza zasilanie z Aku a co jak będzie zasilanie z auta czy też automatycznie rozłączy ?
30 minut temu, Kukuz napisał:
Czy po wykonaniu tej instalacji przekaźniki rozłącza 12 v z Aku po włączeniu do sieci?
Nie. Zadaniem tej instalacji jest odłączenie aku przyczepy po podlaczeniu jej do zasilania auta tak aby pobór energii odbywał się z auta. To o co pytasz powinien realizować energoblok przyczepy.
U siebie w Wilku zrealizowałem powyższy schemat. Wszystko pięknie działa.
Muszę tylko sprawdzić czy mam rozdzielone obwody we wtyczce 13Pin przyczepy na lodówkę i oswietlenie/pompkę (piny 9 i 10). Podpadło mi, że wtyczka trochę się grzeje.
