Citroen T449 carAdo. Pomocy jestem na urlopie nie działa przetwornica!
Olcia
Dzień dobry jesteśmy na urlopie wypożyczyliśmy kampera citroen t449 carado 2019 ale nie działa nam przetwornica a potrzebuję suszarki i prostownicy i innych sprzętów.  W gniazdkach 12v jest normalnie prąd a w 230 nie. Czy jest jakiś bezpiecznik od tego? Co mogło się zepsuć?
Witaj! W ogóle, to jesteś pewna, że kamper posiada przetwornicę napięcia 12 V > ~230 V
Skąd założenie, że jeśli w kamperze są gniazdka ~230 V, to powinno być w nich napięcie, gdy kamper nie jest podłączony z zewnątrz do sieci ~230 V :hmm:
Omówiłaś tą kwestię wcześniej z wypożyczalnią :hmm:
Jeśli przetwornica rzeczywiście jest w kamperze, to często jest tak, że ma własne/osobne gniazdko do przyłączenia odbiorników, choć jest też możliwe rozwiązanie z automatycznym pojawianiem się wspomnianego napięcia w gniazdkach. Musiałabyś mieć pewność, ze w wypożyczonym kamperze jest taka opcja. Do tego rodzaju zasilania, może być też wyodrębniony włącznik lub opcja na panelu sterowania. Nie piszesz, czy ten rodzaj zasilania już działał, a teraz przestał, czy jednak jeszcze tego nie sprawdzałaś i jedynie spodziewałaś się, że ~230 V będzie w gniazdkach na postoju, gdy kamper nie jest z zewnątrz przyłączony do sieci zasilającej. Poza tym, każda przetwornica posiada określoną moc, co oznacza, że można do niej podłączyć tylko odbiorniki, które tej mocy nie przekraczają. Ponadto, przetwornica może dawać na wyjściu sinusoidę "czystą" lub aproksymowaną, co z kolei powoduje, że w pierwszym przypadku powinien pracować każdy odbiornik, a w drugim, tylko określony typ (nie można podłączyć np. obciążenia o charakterze indukcyjnym).
