Pomocy 12V Knaus eiffland
jkmaverick
Panowie i Panie POTRZEBUJE POMOCY mam cepke knaus Eifflanda i w zasadzie wszystko działa ale potrzebuje podłączyć 12V z akumulatora a aku do solara przyczepa działa na 230V a niema możliwości 12V jest aku ale do niego niema nic podłączonego nic oprócz ładowarki pomożecie podpiąć aku? Wrzucam fotki do pomocy
Jak nie masz doświadczenia w "grzebaniu w prądzie" to trochę słabo to widzę. Te trzy zaznaczone punkty na trafie to powinny być odczepy z 12V. ( środkowy punkt powinien być wspólny ). Zmierz napięcia wychodzące z trafo gdzie jest 12V. To będzie jeszcze prąd zmienny. Uwaga. U góry masz gołe 230V :excl: Na płytce też przechodzą ścieżki z 230V. Później musiał byś odkręcić tą płytkę poniżej i zobaczyć po przewodach. Prawdopodobnie wszystko idzie na diody prostownicze ( to cuś z radiatorem ) i stamtąd już powinno wychodzić 12V stałe. W tym miejscu musiał byś się wpiąć po przez przekaźnik z akumulatorem.  Z tego co napisałeś rozumiem, że te wszystkie 5 przewodów na dole idzie do zasilania instalacji przyczepy. To tak na szybko wywróżyłem z fusów i niekoniecznie trafiłem :niewiem: Powodzenia.
. A jakbym podłączył aku pod te 5 kabli które wychodzi z tego bałaganu tak żebym tylko mógł spuścić wodę w kibelku ewentualnie w umywalce i żeby lodówka hasała
Jutro przychodzi mi solar z regulatorem który podłącze do aku żeby się lądował
Tylko nie rozumiem dlaczego jest 5 przewodów a nie parami  4 lub 6
Na 12V to Ci nie pohasa. 230V albo gaz. Chyba, że podepniesz agregat.
Znajdź drugi koniec to się wyjaśni.
Są w trafo wpięte tylko przewody zasilające pompkę prawdopodobnie te z lewej strony  brązowy i niebieski i oświetlenie z prawej strony  strony najprawdopodobniej do łazienki oraz kuchni.
Dlatego pięć że masa jest wspólna, a + piąty ten czarny z wtyczki haka. W kuchni w górnej szafce jest puszka rozdzielcza i tam się on łączy
Edytowane przez sebka34 (wyświetl historię edycji)
Ok  czyli wystarczyło by te przewody podłączyć pod regulator od panela i powinna woda i jakieś światełko hasać.... Bo lodówka raczej zeżre cały prąd?
I dla mnie jest to jakoś na odwrót + powinien być brązowy i powinien być z lewej strony
Edytowane przez jkmaverick (wyświetl historię edycji)
Będę miał taki gotowy zestaw solarny (panel 50W)który chciałbym żeby zasilił mi pompkę wody...( bo innego prądu nie będzie) Lodówkę rzeczywiście podłącze do gazu bo mam taką możliwość.  czy jak podłącze te niebieskie -  i brązowe +  do regulatora z zestawu solara (jak na rysunku) to powinno działać
Było od razu napisać, że 230V nie będziesz używał. W takim razie plusy razem w kostkę i do regulatora ( Odepnij wszystko od trafa ).  O lodówce na 12V zapomnij ;)
Chyba źle "kombinujesz" ;)
Nie miałem już dawno przed sobą tego typu zasilacza, a jego odmian jest kilkanaście, mimo to, raczej się nie pomyliłem, jednak na wszelki wypadek, przed podłączeniem w/g rysunku, koniecznie sprawdź, czy opis, który zamieściłem na rysunku, pokrywa się z tym, co "wychodzi" z Twojego zasilacza. Narysowałem podłączenie, w którym wszystko działać będzie automatycznie (jeśli zasilacz jest całkowicie sprawny). Gdy przyczepa podłączona będzie do sieci ~230 V, to wszystko będzie zasilane z zasilacza. Jeśli odłączysz przyczepę od ~230 V, to zasilanie automatycznie przełączy się na zasilanie z instalacji PV (z akumulatora). Przewód przekreślony czerwonym krzyżykiem należy odłączyć od zasilacza i zaizolować.
PS
Na drugiej fotografii pokazujesz jakiś dodatkowy zasilacz, który jest w przyczepie. Nie mam pojęcia, do czego i jak jest podłączony, oraz jaką rolę spełnia i kiedy, więc może się okazać, że trzeba go będzie uwzględnić i przemyśleć podłączenie do instalacji odbiorników, które on zasila :hmm:
Dzięki Kristofer
Z tego co pamiętam na obudowie jest właśnie chyba inaczej ( ale podjadę i zobaczę zrobię foty) i dlatego też było moje zdziwienie bo na obudowie jest od lewej strony wejście +, -, i na prawej wyjście +, -  i tu mi się nie zgadza bo niebieski jest do + podpięty ?
Druga fota to zasilacz 230/12 jest podpięty do 230 a na wyjściu podłączony jest radia i do ledów w łazience bo poprzedni właściciel nie poradził sobie z niedziałającym światłem i te Ledy świeca non stop jak się podłączy 230V
Jade na działkę gdzie niema prądu z dziewczynami więc najbardziej zależy na kibelku dlatego dokupiłem ten zestaw a panel ma chyba 50W i regulator chyba 10A
:ok: Drobiazg, najważniejsze, że dzięki naszym odpowiedziom, masz to, co chciałeś. Co do zasilania lodówki z akumulatora, to tak, jak pisał Rafał - zapomnij. Rozładowałaby ten akumulator w moment. Oczywiście można tak rozbudować instalację PV, że byłoby to możliwe, ale mijałoby się to z celem, tym bardziej, że gazowe zasilanie jest wydajne i niezbyt drogie.
