Fendt Saphir 540 2006r gdzie instalacja akumulatora ?
MHI
Witam wszystkich
Od niedawna stałem się posiadaczem przyczepki Fendt Saphir 540 TK z 2006r. i szukam gdzie jest instalacja aby podłączyć akumulator ?
Kupiłem przyczepkę od starszego małżeństwa i oni używali tylko 230V i nie wiedzieli czy coś takiego w ogóle jest. Ja szukam i nic nie mogę znaleźć ☹️ poprzednio miałem angielkę i tam było wszystko wyprowadzone a tu nic nic widać.
W przyczepce znalazłem jedynie coś takiego i widzę że jest opcja tylko jak to zrobić aby nic nie popsuć ?
Oprócz tego znalazłem jakieś luźne przewody w szafce przy drzwiach po prawej nad kanapą i nie działa  iskrownik od lodówki - bateria była wylana i nie wiem jak sprawdzić czy po zamontowaniu nowej jest sprawny ?
Poproszę o pomoc aby przyczepkę doprowadzić do stanu salonowego :D
Jeżeli to możliwe to poproszę o kontakt telefoniczny na priv osoby która posiada taki model w celu zadania 100 pytań do ? :D
Z góry dziękuje za pomoc
Szukaj drugiego końca zielonego przewodu. Powyżej brakuje jednego bezpiecznika. Też pasowało by sprawdzić od czego.
Wyglądają na głośnikowe. Pewnie ktoś zdemontował sprzęt. Szukaj znowu drugiego końca.
Wyczyść porządnie styki w pojemniku na baterię. Potem nowe baterie i próbuj odpalić piec.
jeszcze jedno pytanie mam nowy reduktor gazowy i czy mogę założyć 37 mbar zamiast zalecanego 30 mbar ?
W przyczepie jest jakiś bez naklejki i uważam że warto wymienić tylko nie wiem czy można zastosować o wyższym ciśnieniu na układzie
reduktor jest nowy kupiony do poprzedniej przyczepy ale nie zdążyłem wymienić
nie jest to reduktor domowy
Wymieniasz na karawaningowy. Skoro chcesz zamontować 37 mbar to znaczy, że chcesz zamontować reduktor do zastosowań domowych, a taki się do karawaningu nie nadaje. Kup dedykowany do karawaningu, np. GOK i zamontuj jak trzeba, nie na żadne opaski tylko skręcany
Zobacz co masz na tabliczce znamionowej w lodówce. U mnie są dopuszczone różne wartości. Nie pamiętam dokładnie ale 37mbar chyba też.
Ale ma naklejkę przy reduktorze 30m bar
Więc taki musi użyć są jeszcze inne urządzenia gazowe które źle maga tolerować zwiększenie ciśnienia lub zbyt mocno się nagrzewać, mam na myśli np. piecyk
I na takich samych chyba wszystkie cepy działają.
Ja się nie spotkałem z budką która by preferowała reduktor 37mbar lub 50mbar
Ale za to widziałem ludzi krórzy takie właśnie reduktory mieli zamontowane. I pojawiają się problemy piecyk grzeje się do czerwoności. Z kratki wentylacyjnej leci gorące powietrze, bardzo duży płomień gazu w kuchence itd.
Dziękuje za pomoc temat zasilania z akumulatora rozwiązany.
Co do reduktor to maiłem jednak 30 mbar firmy GOK i wymieniony :D
Został temat tajemniczych przewodów i odpalenia lodówki na gazie. Iskrownik po rozlanej baterii wyczyściłem na mierniku jak przycisnę przycisk to pokazuje napięcie baterii czyli 1,5V a dalej nie pstyka więc teraz nie wiem czy zamawiać iskrownik czy coś innego ?
czy jest jakieś doście do elektrod zapalających bez wyciągania lodówki ? bo żeby ją wydostać to chyba trzeba zdemontować pół kuchni
