Montaż termy Elegna 6L
GDD
Witam,
jako nowy użytkownik i świeżo upieczony posiadacz Adrii mam prośbę o pomoc. Adria nie ma ciepłej wody. Po przestudiowaniu wszystkich wątków podjąłem decyzję o montażu Podgrzewacz do wody - bojler Elgena Boiler KB6 6L 230V/660 W. tutaj pytanie, czy to trafny wybór? Będę ciepłej wody używał głównie na kempingach, więc dostępo do zasilania 230 będe miał, a przy nocowaniu na dziko wodę nagrzeje na kuchence w razie potrzeby. Zastanawiałem się nad zwykłym podgrzewaczem bezciśnieniowym 6 L (np. Ariston, jest prawie trzy razy tańszy), ale on ma 1500 W, więc obawiam się, że może nie wytrzymać bezpiecznik na niektórych kempingach.
Moje pytanie: czy wystarczy jak w instalację wody przed łazienką wepnę termę (trójnik), zimną wodę skieruję do termy i do baterii, ciepłą z termy do baterii. Czy muszę stosować jakieś dodatkowe zawory zwrotne przed lub za termą? Oczywiście baterię w łazience wymienię na prysznciową ciepła/zimna.
Czy o czymś jeszcze zapomniałem?
Dziękuję za pomoc.
Edytowane przez GDD (wyświetl historię edycji)
Po pierwsze sprawdź jakie minimalne ciśnienie potrzebne jest do pracy tego podgrzewacza. Pompka przyczepy jest raczej licha. Chociaż są przeróżne. Po drugie raczej konieczny będzie zawór zwrotny przed bojlerem, żeby nie okazało się ,że pracuje na sucho. Po trzecie zimna woda wydaje mi się już zbędna.
Daj link do tego wynalazku bo nie bardzo wiadomo o czym mówimy.
Witaj do beto bojlera nie potrzeba układu ciśnieniowego to jest podobny bojler do Truma TT2 dlaczego nie truma?
Nie stosój żadnych zaworków zwrotnych.
Jest sporo na forum materiału na temat montażu bojlera elektrycznegon
Myślałem o tym: https://mpcamp.pl/pl/p/Podgrzewacz-do-wody-bojler-Elgena-Boiler-KB6-6L-230V660-W/1022
Dlaczego nie Truma? Ze względu na niższą cenę tej Elegny i mocniejszą grzałkę (w tej wersji 660W, czyli jak zakładam wodę nagrzeję 2xszybciej niż Truma). Uważacie, że warto dołożyć 150 zł do Trumy? Przy okazji Truma ma schemat montażu pokazany i rzeczywiście nie ma tam żadnych zaworów zwrotnych - czyli instalacja wydaje się nieskomplikowana.
Gdybym miał wybierać pomiędzy Truma TT2, a wspomnianą Elegną, bez wahania wybrałbym Elegnę. Przede wszystkim szybkość nagrzewania, prostota montażu, regulator temperatury i możliwość podgrzania wody w zbiorniku do 85 st.C, co ma kolosalny wpływ na okresową dezynfekcję zbiornika i układu ciepłej wody (legionella). Elegna ma też wyprowadzony w dolnej części zawór spustowy wody (przed zimą), więc nie ma potrzeby montowania dodatkowego zaworu, jak to jest w przypadku TT2.
Warto pamiętać, aby podczas montażu pochylić ją (Elegnę) minimalnie właśnie w kierunku tego zaworu spustowego, dzięki czemu będzie można ją dokładnie opróżnić z wody.
IMHO
10 godzin temu, GDD napisał:
Teraz już wiem o czym mówimy :) Zmyliło mnie słowo podgrzewacz. To co napisałem wcześniej to do kosza :mlot:
  • 4 tygodnie później...
Dokonałeś dobrego zakupu. Też to mamy. Fakt, że używaliśmy tylko w jednym sezonie. Ale na pewno będziesz zadowolony. Montaż jest naprawdę prosty. Pomimo spustu wody /na zimę/, jednak go wyjęliśmy. Okazało się, że dobrze bo 2 lata nie ruszaliśmy się /choroba/. A teraz muszę przyczepę sprzedać.
