JAKI ZESTAW WYBRAĆ ?
kiejstut
Hej,
chciałbym zamontować na moim Burstnerze zestaw solarrny.
Biorę pod uwagę 2 oferty :  sztywne grube panele  lub  jeden elastyczny. Jeden ma regulator PWM, a drugi ponoć lepszy MPPT.  Proszę znających zagadnienie kolegów o merytoryczne wskazówki do podjęcia decyzji. Trwałość, walory praktyczne. Poniżej obie oferty:
https://allegro.pl/oferta/panel-solarny-bateria-zestaw-do-kampera-moc-200w-7854965113
https://allegro.pl/oferta/250w-elastyczny-panel-sloneczny-zestaw-z-reg-mppt-9119618595?reco_id=eebb8379-90c3-11ea-a5eb-246e9680cca8&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951#
W pierwszym zestawie masz wagę jednego panela 7,8kg x 2= 16kg + okablowanie + klej =20kg (spora waga na dachu zmienia środek ciężkości) + aku co najmniej 100ah. Drugi zestaw spoko czysty chinol w porównaniu do indywidualnego zamówienia z ali 100% droższy , waga i montaż bardziej przyjazne. Do mojego projektu zamówiłem 2 x 100W + kontroler MPPT z ali. Koszt 740zł. dostawa z europy-czytaj bez cła w 14 dni.
47 minut temu, kiejstut napisał:
na moim Burstnerze
Burstner jest przyczepą czy kamperem ?   Profil masz pusty trudno zgadnąć
Zapotrzebowanie na energię mniej więcej masz  policzone ?  zakładam że tak skoro pytasz o konkretne moce.
Przemyślałeś czy panel mono czy poli - w lecie zyskasz na mono owszem, jesienią i wiosna może lepiej sprawdzać się poli
Trudno mi sie wypowiedzieć na Twoje pytanie  - w ofercie panela elastycznego nie prawie nic nie ma powiedziane o regulatorze -  różnica kwot w ofercie panela solo i zestawu z regulatorem to 130zł -  średniej klasy w miarę porządny regulator MPPT to rząd np. w przypadku Tracera 20A  400zł - wnioski można wysnuć raczej jednoznaczne.
Wg mnie regulator to serce zestawu PV - wole gorszy panel a lepszy regulator
Panel chiński no cóż  - ja odrzucam nawet z wysyłka z EU bo gwarancja jest sprawą mocno kontrowersyjną - jeśli miałbym brac to tylko od polskiego sprzedawcy z lokalną gwarancją.
Pierwsza wskazówka to poczytanie kilku wątków na forum i wznowienie  tego wątku ale z konkretnymi pytaniami - akurat na bieżąco toczą się dyskusje w temacie o który pytasz, tematy PWM vs MPPT wałkowane były też wielokrotnie
https://forum.karawaning.pl/search/?q=panel słoneczny&quick=1
https://forum.karawaning.pl/search/?&q=panel solarny&search_and_or=or&sortby=relevancy
