Uszczelnienie zlewu oraz brodzika
43 minuty temu, chris_66 napisał:
teraz kwestia czy autor chce szybko i łatwo silikonem na jeden sezon (co też nie jest głupie), czy dobrze i trochę więcej pracy na dłużej
Chcę żeby było zrobione raz a dobrze także będzie to biały Sikaflex 221.
Teraz pytanie czy nie będzie on zmieniał koloru z biegiem czasu oraz czy nie będzie problemu z usunięciem go w 100% jeśli zmieniłbym kiedyś zdanie i chciał użyć czegoś innego?
  • Odpowiedzi 30
Przemysław - zacznij tak:    google szukaj "sikaflex 221.pdf karta wyrobu" wiele odpowiedzi tam znajdziesz
Nie nie zmienia koloru o ile go nie polejesz sokiem z buraka, nie znaczy to też że bedzie dokładnie taki biały jak Twój brodzik ale dokładnych kolorów wg RAL nie znajdziesz
Usuniecie będzie możliwe tak jak napisałem - nożyk, struna - nie wiem czy są środki chemiczne do 221 możesz zapytać w Sika lub sprawdzic na ich stronie jest przewodnik
221 to poliuretan ale jaki dokładnie nie wiem wiec nie wiem czym go ugryźć
Usunięcie mechaniczne każdego klejo -szczelniacza na tip top w 100% tak aby nie uszkodzić elementów - będzie praco i czasochłonne
Nie pasi to daj wkoło brodzika katowniczek lub ćwierćwałek plastikowy na butylu - rozbieralne zrobi okapnik woda nie wlezie  - ale w sumie wole usuwać 221 niz butyl  który siedzi ze 2-3 lata
Godzinę temu, chris_66 napisał:
miło mi :przytul:
@chris_66 Jaka jest różnica w układaniu sylikonu a tego wurtha? Dlaczego przy nim jest więcej roboty?
Jest jeszcze Dekaseal 1517 i Dekaseal 8869 oba można malować farbami ,oba na bazie butylu.Nie pamiętam który z nich zastosowałem do uszczelnienia brodzika i pomalowałem farbą olejną z pięć lat temu i do tej pory jest ok.
Przemyślę jeszcze raz wszystko na spokojnie z tym Sikaflexem 221.
Na tą chwilę jednak dam przeźroczysty silikon i będę obserwował jak się zachowuje.
Łatwiejszy do nałożenia, usunięcia no i nie będzie widoczny za bardzo jak coś nie będzie dokładnie nałożone.
Wurth vs 221 czy silikon vs 221 ?
No ale jest biały i biały default_smile.png weź wzornik RAL default_smile.png wydawało mi sie ze Wurth byl transparent nie popatrzylem w kartę wyrobu ot i błąd default_smile.png
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Grzesiek to niby też poliuretan nie do końca wiem czy on całkiem tężeje i naskórkuje gładką nie lepiącą powierzchnia to jeden temat, drugi to taki że to raczej materiał dylatacyjny do szerszych szczelin stąd go często masz w budmarketach
Cytat
. Szerokość szczeliny powinna wynosić od 10 do 35 mm
Wsio  stoi w piśmie TUTAJ
Krzysiek przyznam szczerze, iż tego nie doczytałem. Widzialem test kiedyś w składzie budowlanym. Test był na wyginanie rozciąganie i wibracje . Wypadł fajnie. Ale faktycznie min 10mm to dużo.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
To nie jest tak że tym nie zrobisz szczeliny 3-5mm ale  producent jednak przeznacza je do szczelin szerszych - sam go też w budmarketach widywałem i czasem kusiło mnie coś tym robić :)  Nie to Grzesiek żebym Ci docinał - ale widzisz to najlepszy dowód na to co pisałem  - przeczytanie karty wyrobu ogólnie dostępnej w necie trwa  2 minuty i można zrobić  zgrubna selekcje środków pod swoje potrzeby a resztę dopytać.
Dziwi mnie tylko schemat który powtarza się już kilkakrotnie  - napinka, zażarta dyskusja, wyjaśnienia, linkowania kart wyrobów - paru ludzi co rozebrało kilka bud czy kamperów i pokleciło je z powrotem do kupy oraz jeździ nimi po 20-30 lat pisze, sugeruje właściwe środki  a później silikon jest i tak the best bo leży w każdym budmarkecie a przykładowy fliziarz Franek w domu nim umywalkę kleił.
No ale spoko - wolnoć Tomku w własnym domku  - innym to nie szkodzi wiec jest wsio ok. - tylko po prostu chyba szkoda czasu na takie dyskusje.
