Czy można wymienić samą pokrywę zamykającą okna dachowego czy jest ona zintegrowana z ramą i trzeba kupić nowe okno? Mam na myśli np. takie okno Fiamma 40x40cm. A może jakieś pomysly jak sobie taką pokrywkę dorobić? Pozdrawiam czytających zainteresowanych i dziękuję.
Dzięki! A co z wymianą samej pokrywki? Na zdjęciach widać, że daje się ją odmontować od ramy okna ale czy można gdzieś kupić taki element, czy sklepy oferują wyłącznie całe okna.... Mam jeszcze pytanie apropo's dostępu do takiego okna od zewnątrz, czy na dach przyczepy można wejść, tzn. może nie chodzić po nim ale chociaż położyć się (oczywiście z sympatii do przyczepy;))? Pozdrawiam i dzięki za życzenia :czacha:
Można wymienić sama pokrywę ale nie wiem czy samą kupisz nową nieużywaną :czacha: jeśli używana by Ciebie interesowała to zapytaj się tego sprzedawcy na Allegro czy ma na zbyciu takową:
http://www.allegro.pl/item541784897_hobby_clasic_na_czesci.html
na linku jest telefon więc możesz zadzwonić i się spytać czy ma samą pokrywę na zbyciu,
pewnie, że możesz się przytulic :-] do swojej przyczepki a najbezpieczniej będzie jak położysz w poprzek przyczepki jakąś drabinę lub deskę aby naciski rozłożyły się równomiernie i była wsparta na rantach
Systematycznie przeglądam dział na allegro z częściami do przyczep ale nigdy nie spotkałem się z ofertą sprzedaży samego dekla.Okna Fiamy to nowe modele więc nie wiem czy jest szansa pozyskania takiej części z rozbiórki starej przyczepy.Będziesz chyba musiał wyłożyć kasę na nowe okno.A co do chodzenia po dachu?chodziłem na czworaka własnie przy wymianie okna,ale nie polecałbym chodzenia w pozycji wyprostowanej.Dach się nie zawali ale mogą się porobić wgłębienia
miszko, można nawet chodzić ja wysyłam moją kobitkę na dach :czacha: jest dużo lżejsza , a jak się położysz dach wytrzyma i spokojnie zrobisz co potrzeba.
Ja osobiście na dachu nic nie robiłem, wszystko jakoś udawało mi się sięgnąć z drabiny, a kobita chodziła po nim myjąc po biwakowaniu pod drzewami .
Dziękuję Wam. A Ty wir57 spodziewaj sie teraz, że po przeczytaniu Twojej odpowiedzi mogą pojawić się błagającą-proszące głosy o zdjęcia z tą panią na dachu :czacha: Dzięki za życzenia. Pozdrawiam.
Ja u siebie zrobiłem tak .
Kupiłem za 25 zł dziecięcy plastikowy stolik z nogami chyba 50 na 50 cm.
Ze środka stolika pourywałem poprzeczne wzmocnienia i przymierzyłem środek .
Zgrało się idealnie ,jedno z drugim zmontowałem za pomocą wkrętów z gumką ,takie jak
do blachy dachowej .
Efekt jeszcze lepszy jak oryginał , dużo bardziej wytrzymałe.
Jedną wadą jest kolor stolika (różowy) innego nie było :czacha:
Fotki zrobiłem pod plandeką ,ale chyba widać (różowe :-] )
Jak oryginał
Tak to wygląda.
Otwarte
Zamknięte
