Remont Elddis Hurricane GTX
Gio
Witam,
Przymierzam się do naprawy ściany tylnej. Znajduje się tam prysznic i podejrzewam, że to on jest przyczyną odklejenia tapety (chociaż ostatecznie będzie wiadomo dopiero po rozbiórce).
Obejrzałem przyczepę, poczytałem forum, znowu obejrzałem i znowu poczytałem i tak kilka razy... W końcu doszedłem do kilku wniosków (i kilku pytań)...
a) przyczepa jest zbudowana "od środka do zewnątrz" - czyli najpierw była podłoga, potem do podłogi są przykręcone meble (szafki, ścianka oddzielająca łazienkę od części mieszkalnej), potem dach, a dopiero na końcu ściany boczne, przód i tył. Żeby wymienić tapetę (wiem wiem, na samej tapecie się nie skończy) muszę odkręcić całą ścianę? Poniżej zdjęcie przestawiające punkt styku ściany bocznej (ściana z kreską ołówkiem), sufitu i ściany oddzielającej łazienkę.
b) w przyczepie co jakiś czas widzę paski maskujące (jak na pierwszym zdjęciu pod oknem) - czy to są punkty łączenia sklejki??
c) jaką tapetę użyć w łazience? A może po prostu nową sklejkę pomalować farbą i tym sposobem zabezpieczyć się przed wnikaniem wody?
d) jak uszczelnić "nogę" do prysznica? Jak widać czasy świetności ma już za sobą...
Jak zacznę rozbierać to wrzucę więcej zdjęć (pewnie pojawią się też nowe pytania)
@sosek Chyba mało wyraźnie napisałem w pierwszym poście, ale jeszcze raz powtórzę "Obejrzałem przyczepę, poczytałem forum, znowu obejrzałem i znowu poczytałem i tak kilka razy..." Być może dla kolegi zbyt wiele pytań zadałem w jednej wiadomości i to jest problemem? Nie myślę, że samo malowanie pomoże, napisałem: "A może po prostu nową sklejkę pomalować farbą" - miałem tutaj na myśli wykończenie nowej powierzchni...
@Kevin "Otwarcie" pacjenta pewnie da odpowiedź na wiele pytań, ale wolałbym się przygotować do tego co mogę wewnątrz zobaczyć... Czytałem relacje osób, które na siłę wyrywały meble z przyczepy, aby na koniec się przekonać, że to nie było najlepsze rozwiązanie i chciałbym uniknąć takich błędów.
44 minuty temu, sosek napisał:
Kolega myśli że malowanie pomoże to wydaje mi się że nie czytał relacji z remontów przyczep
No fakt, ale ale....zabezpieczenie sklejki to nie domena karawaningu ?
Pisałeś o tapecie odpadającej...? Jakie odgłosy daje pukanie w ściany? Głuchy i twardy odgłos?
Podstawowym wnioskiem powinno być ze trzeba zerwać odpadającą tapetę i zobaczyć jaki jest stan sklejki . A bez tego to tylko gdybanie , czytanie , pisanie  i dalej gdybanie .........
38 minut temu, Bob Duży napisał:
Jak ona tak wygląda od środka to pewnie konstrukcji nie ma.
Też tak uważam ale po oderwaniu tapety i wycięciu sklejki która jet zapleśniała itp ... można zobaczyć stan listew . O ile jeszcze są
2 godziny temu, Gio napisał:
@sosek  Być może dla kolegi zbyt wiele pytań zadałem w jednej wiadomości i to jest problemem? Nie myślę, że samo malowanie pomoże, napisałem: "A może po prostu nową sklejkę pomalować farbą" - miałem tutaj na myśli wykończenie nowej powierzchni...
Spoko, nie mam na celu odwodzenie czy też zachęcanie do remontu , nie zwróciłem po prostu uwagi że czytałeś już o remontach.
Pacjent częściowo otwarty...
Zacząłem zrywać tapetę dalej...
Okazało się, że zaciek (całkiem okazały i niestety mokry...) jest w całym rogu mniej więcej do wysokości okna..
Po dłuższym poszukiwaniu okazało się, że listwa dolna istnieje (i to nawet w całkiem dobrym stanie), listwa boczna jeszcze jest, natomiast listwa górna jest w stanie agonalnym...
Widocznie winowajcą jest nie tylko prysznic... Będę musiał pewnie odkręcić listwy zewnętrzne i wymienić uszczelnienia pod nimi. Przy okazji, na zdjęciu widać srebrną pionową listwę, z jednym wkrętem - czy pod nią nie powinna być jakaś uszczelka - chociaż z drugiej strony może ona tylko dociska blachę do konstrukcji?
Jutro dalsza część demontażu.
PS. Ostatnia warstwa sklejki trzyma się jak wściekła styropianu, a styropian blachy. Zakładam, że muszę usunąć stary styropian i położyć nowy - macie jakiś patent na usunięcie starego? Papier ścierny i szpachelka?
Pogoda jak widzę jak na śląsku, nie pomaga w remoncie. Pacjenta, masz podejrzenia zalewu z zewnątrz, to może zabezpiecz taśmą montażową, przynajmniej, po jakimś czasie jeżeli wyschnie - to właśnie to, jeżeli nie, to znaczy że coś innego ?
Edytowane przez Gość (wyświetl historię edycji)
Wydaje mi się że listwy pionowe są nieoryginalne .
W takim stanie jak widać po ściągnięciu tapety i konieczności uszczelnienia w listwach ja by wyciągał blachę z tyłu . Montaż uszczelki i okna nie jest trudny ( mi zajęło  1 h ) . Dłużej schodzi rozebranie wszystkiego . Ale naprawa , wymiana listew i sklejki jest o wiele prostsza po ściągnięciu poszycia . U mnie poszycie z tyłu i  z przodu nie było klejone ze styropianem . Styropian był tylko klejony do sklejki . Nawet jeżeli masz styropian przyklejany do blachy to jest sposób na ściągniecie blachy ze styropianem by się nie zniszczyła . I potem odklejeniu styropianu co jest łatwiejsze . Sklejka i tak jest do wymiany więc można wziąść nóż z wymiennym ostrzem . wysunąć ze 4 mm  by czasem nie zniszczył blachy  i kroić kawałki sklejki . Ja tak robiłem ,idzie nadzwyczaj łatwo i bez wysiłku .Po wycięciu sklejki blacha z tyłu łatwiej odejdzie .
Przykładowo kroję nożem tak z 10 cm sklejki i odrywam szpachelką .
Jak zdecydujesz się na wstawianie wszystkiego od środka bez odciągania blachy to polecam narzędzie wielofunkcyjne do wycinania kawałków uszkodzonych listew i sklejki  . U mnie okazało się nieodzowne .
O tu są zdjęcia jak nawet zdrową sklejkę odrywałem by potem łącznia się nie pokrywały i przyczepa była mocniejsza
Nie mam praktycznego doświadczenie,  doświadczenie wynika z obserwacji remontu mojej przyczepki (angielskiej) przez wyspecjalizowany punkt serwisowy. W przypadku tak przodu - jak i tyłu przyczepy,  demontowane były całe elementy zewnętrzne i wówczas dopiero widać było ogrom zniszczenia, jak i miejsca - przyczyny przecieków wody.
Moim zdaniem powinieneś całościowo otworzyć tył przyczepy, wymienić wszystkie drewniane elementy stanowiące szkielet,  a być może okaże się ze i boki masz "zarażone"  wilgocią.
Tylko otwarcie ukaże ci ogrom zniszczenia, ale tez ułatwi - usprawni prace.
