Koleżanka z przyczepy obok ma problem z piecykiem tzn. Odpala pali się super grzeje lecz Gaśnie po pewnym nieokreślonym czasie.
Można ją odpalić ponownie lecz chodzi o to że gaśnie samoczynnie
Witaj kolego.
A świeczka w piecyku  pali się cały czas czy też gaśnie ?
Pomijam takie rzeczy jak reduktor, zawory - sądzę że to będzie ok i to pewnie już sprawdziliście (np. podpinając inną butlę z innym reduktorem).
Pierwsze, jest pewność że komin jest drożny (kurz, pajęczyny, jakieś gniazda owadów itp.), do sprawdzenia od strony kominka (ostatnio w zakamarach w samochodzie zostawionym na parkingu na 2 tygodnie likwidowałem 2 gniazda os). Czerpnia od spodu pod piecem - czysta i drożna?
Czy w ogóle podtrzymuje świeczkę? Tzn. czy da się odpalić na samej świeczce, na 0 lun dosłownie na 1, bez włączania głównego palnika, i czy wtedy sama świeczka się pali, tj. zostawione na samym płomieniu dyżurnym pali cały czas świeczkę, czy też zgasi świeczkę po jakimś losowym czasie? (kwestia wykluczenia termopary i elektrozaworu).
Jak się już pali, jakiego koloru płomień świeczki i palnika głównego widać w okienku? Równomierny niebieski (taki powinien być) czy z dużą ilością żółto-pomarańczowego?
Komin i czerpania jest drożna.
Że świeczką nie próbowałem przekrencam na np. 3 i odpalam.
Kolor płomienia jest błękitny.
Robiłem test odpaliłem wszystkie palniki kuchenki lodówkę i piecyk wszystko działa więc reduktor jest ok nie brakuje gazu
Miałem tak samo po kupnie kampera, nie wiedziałem o co dla pieca chodzi więc "diabła rozpaliłem"(dałem na 10 i z dwie godziny tak "buzował"); już nie gaśnie, może koleżance tyż pomoże.
Muszę wyprubować z tym wypalenie na Maxa rozkręconym piecem
Wczoraj był test około 2godzin palił się piecyk na 10. Nie zgasł.
Przekręciłem pokrętło na 1 i kolejne parę godzin nie zgasło.
A że noc była chłodna a sąsiadka ma małe dzieci właczy piecyk i po jakimś czasie zgasł
Działa chyba pomogło to przepalenie go na maksie teraz się nie wyłącza.
Dokładnie.
Widocznie jakiś syf się zebrał w okolicach palnika lub układu wylkotowego i powodowało przyduszanie ognia.
Ja tam się nie znam na tym, ale slucham starszych uważnie i kiedyś kominiarz mi powiedział coś w tym stylu:jak wszystko jest sprawne, a chodzi tylko chwilę, przepal to i bedzie dobrze (tyczyło to się do mojego Ogara200)ale przy Pimperku i ww przykładzie tyż się sprawdziło☺
