Cześć.
Ponieważ moja budka nie posiadała oświetlenia 12V w przedniej części,  jedynie żyrandol 230V nad stolikiem, padło zatem - montuję spoty w rogach. Szukałem typowo karawaningowych, ale ceny są typowo kamperowe, czyli drogie.
Wizyta w sklepach ogolnobudowlanych utwierdziła mnie w tym przekonaniu. Zakupiłem więc zwykłe spoty na 230V, do tego źródła światła Led 12V, oraz włącznik i oprawki na 12V mr16. Zatem do dzieła:
Taki spot kupiłem:
Części potrzebne do wykonania pracy:
Wymiana oprawki na MR16, wymagana była lekka korekta rozstawu mocowania:
Montaż włącznika (niestety te niekarawaningowe raczej go nie posiadają)
chciałem wstawić całkowicie czarny, ale nie było akurat w sklepie. Otwór
pod włącznik wiercony wiertłem stopniującym.
Widok od spodu:
Połączenia:
Efekt końcowy:
Biorąc pod uwagę, że jeden spocik to koszt jakieś 80zł, to w tej cenie mam oba i jeszcze zostało. Ile to kosztowało:
29zł spot
3zł oprawka mr16
3zł włącznik
1.5 zł końcówki płaskie
15 zł "żarówka" led  ale do oprawki karawaningowej też musiałbym ją kupić.
Jak będą zamontowane na gotowo to postaram się wrzucić fotki .
Edytowane przez PolariS (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 37
Brałem też go pod uwagę, tzn, widziałem w sklepie, ale jakoś nie chciałem takich pociąganych (jakoś mi się źle kojarzył z pewnych powodów).  Ale owszem, można taki zastosować.
A jakiś plafon zamiast żyrandola ? Też są fajne plastikowe w castoramie. Ok 40 zł.
Na 12v?
Plafon zamiast żyrandola mógłby być na 230V  bo tam akurat tyle jest, ale on nadal świeciłby nad stolikiem a nie np w książkę jak siedzi się opartym na oparciu. Palfon też nie jest problem przerobić z 230 na 12V,
Zastanawiałem się nad zamianą żyrandola na plafon, bo przy wchodzeniu za stolik często o żyrandol zawadzałem,  tylko  jakoś tak ten jest oryginalny  i mi trochę szkoda ?
Żyrandole to zło, co zmienia fakt, że jest oryginalny poza potykaniem się o niego głową. Zmieniaj, przepnij w szafie z 230 > 12V i ciesz się dobrym światłem.
Godzinę temu, jacekzoo napisał:
Na 12v?
230V, ale oprawkę wyrzucam, przyklejam kilka modułów led i po sprawie.
Nie jestem aż tak uparty na zmianę z 230 na 12 bo cepa i tak nie ma akumulatora, i raczej przewiduje wizyty na słupku na campingach, jak będę robił jakiś postój to na chwilę wytrzyma na aku z auta.
3 minuty temu, witus napisał:
Żyrandole to zło,
:piwo:
Teraz będę się bał spać pod złem :)
:piwo:
Myślałem, że kombinujesz w kierunku 12V. W sumie to dziwne, że w przyczepach robią jakiekolwiek światełka na 230V. Te na 12V działają zawsze czy masz czy nie masz 230V.
Jeśli takie rozwiązanie byłoby w nowej przyczepie to faktycznie byłoby to dziwne, Ale trzeba się cofnąć do 1995r i spojrzeć na dostępność technologii w źródłach światła. Nie było białych led, niebieska 5mm kosztowała pół wypłaty,  a ze źródeł światła 12V można było użyć żarówki np H1 albo czegoś tego typu i wtedy trafo w energobloku musiało by być zacne :). Wiec producenci stosowali to co mieli - żeby się człowiek nie przewrócił to do oświetlenia na 12V były żarki 21W i w tej samiej lampie była druga na 220V 25W,. Żyrandoli niestety 2 systemowych nie widziałem.
Teraz my poprawiamy te technologię dinozaurów.
Jeśli takie rozwiązanie byłoby w nowej przyczepie to faktycznie byłoby to dziwne, Ale trzeba się cofnąć do 1995r i spojrzeć na dostępność technologii w źródłach światła. Nie było białych led, niebieska 5mm kosztowała pół wypłaty,  a ze źródeł światła 12V można było użyć żarówki np H1 albo czegoś tego typu i wtedy trafo w energobloku musiało by być zacne . Wiec producenci stosowali to co mieli - żeby się człowiek nie przewrócił to do oświetlenia na 12V były żarki 21W i w tej samiej lampie była druga na 220V 25W,. Żyrandoli niestety 2 systemowych nie widziałem.
Wiem sam będę to robił teściom za dwa tygodnie. Ale wszystkie istniejące lampy wypełnię modułami led, no i ten nieszczęsny żyrandol wyrzucę jak nie będą w pobliżu.
Moduły led poszły do łazienki, zamiast oryginalnych świetlówek
Tyle światła było przy świetlówkach
A tyle jest na modułach led
Ustawienia aparatu na manual, przysłona jak i długość migawki ustawione na tym samym poziomie dla obu zdjęć.
Szkoda,że wcześniej nie pytałeś zostały  mi2 lampy leżą już chyba 6 lat.
@PolariS: przy podliczeniu nie widziałem kosztu roboczogodziny!
Robocizna plus dojazd do sklepu.. Ile to?  3-4 godziny? A więc 75-100 zł dodatkowe. (to tak skromnie godzinówkę licząc).
Samo wywiercenie otworu i połączenie wszystkiego, to na lampę można policzyć pół godziny. Co do dojazdu do sklepu to po każdą lampę trzeba by się udać, lub zamówić w necie (koszt przesyłki), można zamówić w tej cenie co mnie wyszło w Chinach. Ale jakoś tak tego do końca nie kalkulowałem, jak robię coś dla siebie to często nie liczę robocizny, w tym czasie mogę coś zrobić dla siebie, albo np można siedzieć i oglądać telewizję :)  obie czynności mogą być twórcze.
