Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu  kasety wc  Thetford   C4 RH.
Muszę ustalić czy kaseta jest wyprodukowana do 14.06.2000 czy po 15.06.2000r. Muszę wymienić uszczelkę i nie wiem jaką kupić.
Jeżeli "code" jest datą to znaczy, że potrzebna mi  uszczelka do kaset po czerwcu 2000r. Obecnie mam założoną uszczelkę przed 2000r. ale czasem cieknie.
Kontaktowałem się z kilkoma sklepami lecz niestety nie mają pojęcia- większość twierdzi ze to data produkcji - ale mam co do tego wątpliwości.
Bardzo proszę o pomoc, próbowałem znaleźć  odpowiedz w sieci niestety nie udało mi się.
Zobaczę u siebie co jest napisane. O ile jest ta naklejka. :)
A po obejrzeniu dokładnie kasety (na spodzie) znalazłem inną naklejke. I nie Wim co to znaczy?!
43 minuty temu, BUMERANG napisał:
Pewnie kaseta z '98
też tak się boję, to musiałbym kupić kasetę po 2000 żeby nie przeciekała ?!
Kasety chyba są uniwersalne do C2/C3/C4. Jak dotrę do domu wieczorkiem to sprawdzę u siebie co mam.
U mnie te dwie naklejki są kropka w kropkę takie same, wygląda na to, że masz wymienioną kasetę.
No u mnie też
IMG_8369.thumb.JPG.0ec61e8f6a9c475f783f668cf00895c1.JPGIMG_8370.thumb.JPG.1f0735d971e862a8f775b95aa338d81d.JPG
Na pewno miałeś wymienianą kasetę. Co nie znaczy, że to ona jest zła.
Teraz popatrzyłem na twoją naklejkę i masz jak byk napisane C2 R LB. Nie wiem czym się różnią :hmm:
Twoja toaleta jest z 7 grudnia 2000 r.. Kasetę masz z 7 maja 1998 r., więc teoretycznie, w/g katalogu powinna być w niej uszczelka o nr 16175, czyli do kaset produkowanych do 15 czerwca 2000 r. Jak Koledzy pisali, ktoś tą kasetę musiał "podmienić".
Kasety na przestrzeni lat miały kilka drobnych zmian wizualnych oraz różnice trzech elementów osprzętu (w/w uszczelka, "Blade opener", "Automatic vent upper"), ale zewnętrzne wymiary są te same, przynajmniej nie spotkałem w katalogach informacji, że pod tym względem mogą się różnić. Gdyby Twoja kaseta była z tego samego okresu, co toaleta, nie byłoby problemu. Teraz pozostaje pytanie, czy dwie różne uszczelki stosowano w wyniku różnic w kasetach (przed i po 15.06.2000), czy może z powodu różnic w toaletach. Gdyby wybrać pierwszy wariant, to uszczelka powinna być zgodna z rokiem prod. kasety, ale gdyby jednak chodziło o wariant drugi, to pomimo, że kaseta jest z 1998 r., należałoby zastosować uszczelkę dla daty widniejącej na toalecie, czyli wyprodukowanej po 15 czerwca 2000 r. (nr kat. 23721) :hmm:
Faktycznie masz teraz "zgryz". Można kupić ewentualnie obydwie uszczelki i sprawdzić, przy której szczelność będzie prawidłowa :hmm:
"R" w oznaczeniu, to dla strony prawej (ta sama litera ma być na naklejce toalety i kasety)
"L" - strona lewa
Według materiałów serwisowych Thetforda, datą produkcji jest pozycja "Code"
Wielkie dzięki za pomoc i zaangażowanie (zdjęcia), sam szukam w necie kilka tygodni i nic mądrzejszy nie jestem. Teraz sytuacja się trochę rozjaśnia. Szukam "nowej"/innej kasety w dobrej cenie, ale póki co kupie uszczelkę do wc po 15 czerwca 2000 r - ew. przyda się do nowej/ innej kasety.
Mam jeszcze pytanie odnośnie wskaźnika zapełnienia wc, jak znalazłem w necie jest to magnes pływający w zbiorniku w ograniczonej przestrzeni i podobno może się zakleszczyć od nierozpuszczonego papieru i innych rzeczy… czy to prawda ?  Poprzedni właściciel przez 2 lata był przyczepą 2 razy u rodziny (i podobno wc i kuchni mało korzystał) i wszystko jest zaśniedziałe, kran w łazience cieknie itd.
Dziękuje wszystkim jeszcze raz za pomoc,  za rozprawkę dla Kristofer-a szczególne podziękowania- już kolejny raz Twoje porady bardzo mi się przydały (podłączyłem/skorygowałem połączenie według Twojego schematu zasilacz ZIG X7). Chętnie czytam Twoje wypowiedzi na forum i wiele się z nich uczę.
Pozdrawiam i mam nadzieję, że gdzieś kiedyś będę mógł się wszystkim odwdzięczyć.
O, ja też bardzo proszę o podpowiedź. Dzięki.
Jak najbardziej może. Tak wyglądał u mnie po zakupie cepki i chyba nie najgorzej jeszcze.
czyli ten magnes należy wrzucić do zbiornika? Kurka...nie wpadł bym.
Nie. Nic nie wrzucasz. On tam jest zamocowany na tym białym pływaku, a drugi we wskaźniku. Jak przybywa cieczy jeden zbliża się do drugiego i na zasadzie odpychania czy przyciągania ( tego jeszcze nie sprawdzałem ;)  ) porusza wskaźnikiem.
