Podczas wyjmowania butli zaczepilem o reduktor i wyrwałem rurkę gazową z zacisku. Czy można to naprawić samodzielnie w warunkach kamping owych? Dysponuje tylko podstawowymi narzędziami i pianką do sprawdzania szczelności. A może ktoś zna serwis w Międzyzdrojach gdzie można to naprawić? Z góry dziękuję za pomoc. cf4cf73054bb4661d2949dc4976f6001.jpg
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
A jak dokrecasz ta najmniejszą "nakrętke" to nie zaciska sie na rurce?
Odkręć tą najmniejszą nakrętkę. Pod nią znajdziesz "beczkę", "baryłkę". Wygooglaj jak to wygląda.
Spróbuj założyć na rurkę najpierw nakrętkę, potem baryłkę, włóż rurkę na miejsce, nasuń baryłkę i zakręć.
Jest jakaś szansa na sukces. Bo generalnie jest to jednorazowe.
Po powrocie kup nową baryłkę i nakrętkę, skróć trochę rurkę i złóż to na nowo.
Tak, jak Koledzy napisali. Pamiętaj, aby przed skracaniem rurki, zabezpieczyć jej wnętrze przed opiłkami powstającymi podczas cięcia!
Nie mogą się dostać do środka, bo będziesz miał problem z przytkanymi dyszami odbiorników. Przed założeniem nowej "beczułki", trzeba koniecznie skrócić rurkę o ok. 2 cm, co wyraźnie Krzysztof zaznaczył.
Próbowałem, nałożyłem nakrętke potem beczułkę i najgłębiej jak mi się udało i dokrecilem. Niestety gaz się ulatnia. Powtarzalem to ale nie mogę tej beczułki wcisnąć głębiej. Zostaje jakiś 1mm.
Jak to zabezpieczyć watą czy papierem?
Ucięcie nie będzie proste. Po pierwsze nie ma podejścia, po drugie wydaje się że to było spasowane akurat. 2cm to dużo.
Bardzo wam dziękuję za podpowiedź ale chyba już na wyjeździe tego nie naprawie. Nie mam nawet piłki do metalu.
Zostaw na powrót. Kupisz nową baryłkę i zrobisz porządnie. Jak masz za mało rurki to dosztukuj, albo daj krótki wężyk.
Wata wystarczy na opiłki.
Baryłka jest na raz. Zaciska się na rurce i ją niszczy, dlatego często nie udaje się drugi montaż.
