Mam problem z roletami w mojej Adrii Unice z 2000r., w oknach przy piętrowym łóżku, więc okno niskie i szerokie. Problem jest w tym, że jedna roleta bardzo ciężko pracuje, czyli ciężko się rozciąga. Poza tym inne funkcje tej rolety pracują prawidłowo, czyli zatrzymuje się w kilku pozycjach, rozwija się i zwija. Opór jaki należy pokonać powoduje obawy czy roleta się nie uszkodzi, nie zerwie lub wygnie. Nie chce przy niej dłubać bez żadnych podpowiedzi bo boje się że np. sprężyna wyskoczy z zaczepy, rozwinie się i będzie trudno ją nawinąć i złożyć to do kupy.
W drugim identycznym oknie roleta działa lekko, a na pewno dużo lżej, natomiast problem jest w tym, że nie zatrzymuje sie w różnych pozycja, przy różnym stopniu rozwinięcia, tylko mogę ją rozwinąć do końca, zasłaniając całe okno i zaczepić za grzybek w przy dolnej krawędzi okna.
Załączam zdjęcia poglądowe jednej roletki. Czy da sie coś z tym zrobić by to poprawić?
Po lewej stronie masz w wycięciu zablokowaną sprężynę napinającą zwijanie. Wystarczy z tej strony lekko podnieść do góry i ten pręt obrócić o kilka obrotów, potem ponownie założyć.
Dzięki. Siła sprężyny w rolecie wyregulowana -jest o wiele lepiej. Natomiast nadal mam problem z jedną roletą bo nie działa w niej blokowanie na różnych wysokościach. Mogę ją tylko rozwinąć całkowicie i zablokować zahaczając o grzybek przy dolnej krawędzi okna. Coś z tym można poradzić?
