W niedziele z samego rana wyjazd na majówkę a tu niespodzianka. Nalałem wodę do baniaka, próbuje zalać bojler a tu tzw dupa. Pompka zamiast wypompowywać z baniaka pompuje w drugą stronę i robi bombelki w baniaku. Pomyślałem że bieguny na zasilaniu są odwrotnie, przełożyłem kable w gniazdku i dalej to samo. Odłączając 230 na samym akumulatorze też to samo. Ale już np pompka w spłuczce działa normalnie. Nic w elektryce nie grzebałem, jedynie zrobiłem gniazda usb i oświetlenie bakisty, ale to całkowicie poza instalacją budy, podłączone bezpośrednio pod aku. Co się mogło popieprzyć?
Może zapowietrzona i trzeba zalać co prawda ja mam taką co się nie zapowietrza.
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
Sprawdź, czy nie przytkał się gdzieś wąż instalacji, a przede wszystkim, czy nie zablokował się któryś z zaworów zwrotnych, jeśli takie masz :hmm: "Odkręć" jeden z kranów, odłącz wąż od pompki i spróbuj w niego dmuchać.
dlaczego najciemniej zawsze pod latarnią? ?na początku powiązałem to z elektryką, a powód okazał się bardziej banalny niż można sobie wyobrazić.... spadł wąż z pompki. Dziękuję za naprowadzenie. Juz wsio działa :D
